Virtanen katoaa hiljakseen akusta
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Tuollaista vikaa alkanut olemaan..pitää suunnilleen parin kk:n välein ladata kun ei meinaa jaksaa enää startata. Akku on Motonetin joku puolan ihme, SZNAJDER 88Ah jossa takuukin taitaa olla voimassa. Entisellä BMW:n omalla 10 vuotta vanhalla akulla en muista että moista olisi käynyt, ainakaan säännöllisesti.
    Onkohan syyllinen tuo puolan akku vai purkaako jostain muuten hiljakseen.?
    Ainoa mikä jää näkyvästi "päälle" kun virrat ottaa pois on ajoneston valo joka jää vilkkumaan.
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • -jartza80-
    • Aug 2010
    • 85
    • Kirkkonummi
    Akku vaihtoon vaan kun ei ole ensimmäinen mikä tuollaista tekee.
    E34 535i -89
    E46 318i Touring -02
    E36 323i Touring -97
    • MTV
      • 337
      • JKL
      Kävin valittaakkin Motonetissä asiasta ja ukko tuli mittarin kanssa akkua mittaa parkkikselle ja ei sen mukaan ole mitään vikaa..mitähän tuo ns. takuu sitten kattaa??
      Tyhjällä akullako sinne ois ajettava että tulis tarpeeksi huonot lukemat
      Jaa takuukin meni sit umpeen just 3 pvää sitten, kiva.
      Onkos ne saman puljun Boschin akut yhtään sen parempia vai mikä ois paras n90-100ah akku joka ei silti maksa 200 egee?
      E34 540iA -93
      • Muurahainen
        • 9194
        Tuota autossakin yleensä kuuluisi olla laturi...
        • MTV
          • 337
          • JKL
          Tuota niinhän se yleensä on ja oma jopa toimivaksi todettu.
          Kävin äsken rutisee Motonetissa ja antoivat uuden Boschin tilalle parin kybän välirahalla. Toivottavasti on paree. Tunnusti myyjä, että on noita muitakin puolan ihmeitä takaisin tullut, kennovika sanoi testeri.
          E34 540iA -93
          • -jartza80-
            • Aug 2010
            • 85
            • Kirkkonummi
            Ja huomenna lähtee kanssa vastaava 100A akku vaihtoon, otan kyllä sen boschin tilalle kanssa.
            E34 535i -89
            • Muurahainen
              • 9194
              Lähinnä sitä meinasin että mitenkäs ajat tyhjällä akulla kun auto sen koittaa ladata.
              Mutta sieltähän syy löytyi.
              • waudeville
                • 2089
                • Nokia
                Ite ostin 4v.sitten entiseen seiskaan motonetin puolan ihmeen ja parin päivän päästä vein takasin kun oli akku paskana. No, ostin kanssa boschin akun välirahalla ja parin päivän päästä vein takasin, kun oli paskana ja ukko alko väittään et autossa vika! väännön jälkeen ukko usko ja rupes tyrkyttään lahjaseteleitä akun hinnan verran ja siitä se huuto sit alkokin Sain kun sainkin sit rahat takasin ja akkuliikkeeseen sorinkadulle,uusi akku kiinni ja ei mitään ongelmia ollut sen jälkeen!
                e34 540ia -94 Batmobile
                candy-king
                ex: e32 735i -89
                e34 525i -89
                • bemu2000
                  • 17799
                  • Jämsä
                  Vanhoissa pommeissa vika... Akunkenkä irti yöksi, niin 95% varmuudella ei tyhjene itsekseen. Jääkö valo palamaan esim. hanskalootaan, tai konttiin? Hälyttimetkin saattaa imeä jossain tapauksessa liikaa virtaa, jos lataus ei toimi kunnolla.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • MTV
                    • 337
                    • JKL
                    Ei pala valot hanskalokerossa tai kontissa tai missään muuallakaan, ajoneston häly välillä vähän vilkahtaa. Kuten aiemmin sanoin niin bemun omalla orggisakulla (10vuotta vanha) vastaavaa ei tapahtunut, alkoi ton puolan ihmeen myötä nuo ongelmat. Onhan se toki mahd. että jostain vähän purkaa mutta aikamoinen sattuma ja ajoitus silti.
                    E34 540iA -93
                    • -Markus-
                      • 1463
                      • Ihan Savossa
                      Itse ainakin varmistelisin näitten kanssa moneen kertaan että akussa varmasti vika ennen kuin olisi pokkaa lähteä akun myyjälle reklamoimaan. Sen verran paljon näissä alkaa vanhemmiten olla näitä "virta häviää" ongelmia.
                      E: Niin ja onhan sekin mahdollista, että "halppisakulla" ei ihan selviä, ja uudella merkkiakulla selviää, vaikka syy on oikeasti pieni virtavuoto jossain....
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • MTV
                        • 337
                        • JKL
                        Joo onhan se toki mahdollista että vuotaa jostain vähän mutta katsotaan nyt mitä jatkossa tapahtuu..jos Boschikin on heikolla hapella parin kk:n päästä niin sitten se on ruvettava tutkimaan.
                        E34 540iA -93
                        • sLedge
                          • Apr 2010
                          • 110
                          Helppohan se virrankulutus on mitata, kun kytkee ampeerimittarin akunnavan ja kaapelin väliin. Ite sain lukemiks 0,25A tuossa syksyllä. Semmoset 3W. Kaksi viikkoa pitäs 100Ah akun kestää semmonen kulutus.
                          E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
                          Ex E39 540i -97
                          • -Markus-
                            • 1463
                            • Ihan Savossa
                            Liikaa on tuo 0,25 A. Itsellä on luokkaa 0,01 A täydellisessä lepotilassa. Vai onko tuossa pilkkuvrhe?
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • julpersson
                              • Jun 2010
                              • 4
                              • Näläkämaa
                              Helou.. e34 m5 touring kyseessä ja tosiaan virtasta häviää täältäkin, checkcontrol-mokkulan kun riuhtasee irti, niin loppuu. Voiko vika olla ite mokkulassa vaiko pitääkö/voiko iteroida vielä tarkemmaksi??
