E34 530i V8 humppaus vikaa
  • Kartzaz
    • Jan 2009
    • 8
    Joo elikkäs on tullut pientä "vaihtelevaa" humppaus robleemaa omaan 530 vekottimeen. Vika tuntuu ilmenevän suurimmaksi osaksi, kun painaa kytkimen pohjaa, esim. Lähestyt liikennevaloja.
    Humppaus ilmenee sillätavalla, että se nostaa tyhjäkäyntikierroksilta (600?) johonni 1300-1500 ja tekee sitä ehkä muutaman kerran, jolloin kierrokset tasottuu taas tyhjäkäynnille. Käynti on tasasta mitä ny pienen tärinänä tuntee autossa istuessa koko ajan. Kylmänä noin 15-25 asteen pakkasilla tuntuu muutenki lähtevän käyntiin pytty kerrallaan varsinki kuskinpuoli + käyntiin kun laitat kylmiltää saattaa humpata pari kertaa kierroksia.
    Bensan hajua oli yhteen vaiheeseen ja melko vahvasti, joka katosi kylläkin ihan yhtäkkiä eikä ole palanut. Bensan tuoksu tuntu tulevan kuskinpuolelta, mutta en kyllä ole paikantanut mitään vuotoa missään.
    Autosta en ole lukenut vikakoodeja. Olen vaihtanut tulpat + venttiilikopan tiivisteet. Entiset tulpat oli aika pahasti tummunut. Öljykorkin olen aukassut käynnin aikana, lähtee auki ihan kevyesti ja mittatikun ku ottaa, kuuluu vain kurlutus ei muuta. Ilmamäärämittarista olen ottanut johdon pois ja ajanut töistä kotia, mutta sinänsä ei mitään eroa, muuta ku humppasi paikka paikoin pahemmin.
    Ittellä käyny mielessä Lambda anturit, toi ilmamittari tai sitte ehkä joku puola menny rikki. Pystyykö puolia testaa/mittaa miten? :think
    Katastuksessa oli päästöt pikkasen kohollaan, mutta ei sen vertaa että olis hylky tullut. Ei se nyt nii paljoa sillo vielä humpannu ku nyt.
    Edit: Olen perkannut koko foorumin läpi mistä vois johtua humppaus, mutta kaikki tuntuu olevan huohotinventtiilissä ekana kiinni, joka taasen tuntuu olevan omalta osalta ehjä.
  • Urpo_rotta
    • 5488
    • Pirkkala
    En osaa sanoa suoraan missä vika, mutta sen voin sanoa että ko. Konetyypissä monet eri viat voivat aiheuttaa samanlaisia vikoja.
    Venynyt ketju voi aiheuttaa vaikka minkälaisia käyntihäiriöitä ja värinöitä, lisäksi mittaappa puristukset.
    Lambdat voi myös olla syyllisiä. Niiden tilalle ei missään tapauksessa muuta kuin alkup. osaa.
    Putsaileppa tyhjäkäyntiventtiili että liikkuu herkästi.
    Mulla on kai ylimääränen huohotinventtiili, mallia ehjä mutta käytetty, privaa jos haluat sen kokeiluun että saat varmuuden.
    Kysy jos tarvetta
    • Luomuhappo
      • Jan 2012
      • 115
      Itelläki humppas oma joskus ,katos onko imuvuotoja mm.haitarikumissa
      ex 318i e30
      ex 530i V8 e34
      ex 316i e30 bavaria
      ex Herrasmies 520i e39
      ex Herrasmies 535i man e39
      • MH motorsport
        • Sep 2011
        • 2301
        Aivan satavarma imuvuoto. Imusarjan tiivisteet, separaattorin tiivisteet, suuttimien o-renkaat ja haitarikumi vaihtoon/tarkistukseen.
        Autopalvelu MH-motor
        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
        Maxxecu myynti ja asennus
        www.mh-motor.fi
        0503218217
        Kulkineet:
        E6 2000 touring
        E6 2002 touring
        E30 318is ///Mtechnic 2
        E34 ///M5 nürburgring
        E34 S62b50 turbo dct
        E39 523i ///Msport
        F30 320d
        • Urpo_rotta
          • 5488
          • Pirkkala
          Oma teki tuota aina välillä, uudet o-renkaat, haitarikumi ehjä, huohotinventtiili uusi, imusarjan tiivisteet uudet, imuvuotoja etsitty bräkleenin kanssa jne. Satavarmaksi itse en ainakaan mene sanomaan mitään vikaa tietyn oireen perusteella kun puhutaan m60bxx koneesta...
          Kysy jos tarvetta
          • Kartzaz
            • Jan 2009
            • 8
            Imusarjan tiiviste on käynyt mielessä, että sen vois kyllä hommata ja vaihtaa. Imuilman vikaa toki mietin aluksi, mutta pari edellistä bimmeriä näytti sen ajon aikanakin, että jokin ei ole kohdalla ja haitariputkessa sillo pieni halkeama.
            Pitää tossa hommata melkeinpä se imusarjan tiiviste ja vaihdella viikonloppuna ja muutenki sitten vielä katsella kunnolla noi haitariputket sun muut tai sitten jos suinkin vain töiltä kerkeää viikolla.
            Päivittelen tänne sitten asian etenemistä
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              Juu mutta imuvuoto on usein se varmin ja öljyssä uivat tulpat.
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Mutta miksi ne öljyssä uivat tulpat aiheuttaisi mitään häiriötä?
                Öljy kun ei johda sähköä vaan eristää sitä, muuntajatkin ovat täynnä öljyä sen takia.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • 525TurboIC
                  • 663
                  • Pomarkku
                  Mitä oikein meinaat?? Ihan satavarmasti aiheuttaa ongelmia! Pätkimistä ja rikkoo puolia.
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Juurikin näin
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Ja minkä vuoksi, kun ei se öljy ainakaan sähköä johda:think
                      • Tevu
                        • Jun 2013
                        • 28
                        • Pälkäne
                        Muuntajaöljy on 100% puhdasta toisin kuin moottori öljy josta löytyy metalli hilettä sun muuta.
                        • Kartzaz
                          • Jan 2009
                          • 8
                          Nonii, elikkäs imusarjan tiiviste tilattu! Viikonloppuna tarkotus vaihtaa ja katsotaan sitten, mutta sitten vähän lisä inffoa pistäis vikoihin...
                          Elikkäs huomasin tässä ku töihin menin ja auto kävi tyhjäkäyntiä pihassa normaalisti, mutta ku menin sammuttaa auton nii huomasin että kierrokset on 500 (valot ei päällä) ja kun laitoin valot päälle se viisari ihan vähän heilahti siitä 500, mutta alko pieni tärinä heti tuntumaan autossa + ajotietokeen valaistus himmeni samalla kun laitto valot päälle, eli voisko humppausta ilmetä myös silloi, jos laturissa jotain vikaa?
                          • Hewey
                            • 3
                            Mulla sama kiesi, oli kesällä humppausta, loppu siihen kun kävin kaikki mahdolliset sähköliittimet crc:llä läpi. Kannattaa myös se tyhjäkäyntiventtiili tarkistaa. Näin pakkasilla on hyvä ottaa akku eka yöksi sisälle lämpimään ja lämpimänä sitten rauhassa ladata täyteen. Ei varmaan ainakaan pahenna tilannetta, jollei auttaisikaan.
                            • Kartzaz
                              • Jan 2009
                              • 8
                              Nonii, elikkäs vika on toistaiseksi korjattu. Imusarjan tiivistettä en saanut vaihdettua, mutta no ei sitä tarvinnukkaa vaihtaa. Vaihtelen kuitenki sitten kun löydän aikaa siihen.
                              Se mitä tein, nii vaihdoin kaasuläpän asentotunnistimen täysin uuteen ja putsasin crc:llä kaikki anturit. Tosin kuskin puolelta puolien pistokkeet myös putsasin, kun unohdin sen tehdä venttiilikopan tiivisteen vaihdon yhteydessä. Pari pistoketta oli vähän öljysiä, että mahdollinen vika on voinut olla just ne öljyyntyeet pistokkeet.
                              Mutta no toistaiseksi tästä selvitty, että ei muuta ku odottaa uutta humppa vikaa
