Kardaanin laipoista kysymyksiä
  • JP'
    • 13
    Varmasti tyhmä kysymys, mutta onko E34:n kaikissa koneversioissa kardaanin laipat samanlaisia? Entä onko kaikissa E34:sen kardaaneissa vakionopeusnivel?
    Tarvetta olisi siis kardaanille jossa on E90:n 6-vaihteiseen lootaan sopiva laippa ja vakionopeusnivel ja siksi kyselen kun pitäisi löytää joku toimiva. Ebayn listoilla kun noita kardaaneita on miljoona ja jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin noita päitä on bemarilla vain kolmea erilaista tjms..
    Kardaani ei siis tule bemariin vaan tarvitsen vain laipat ja nivelen ja siksi esimerkiksi akselin pituudella ei ole merkitystä.
    JP
    Tällä hetkellä ei yhtään bemaria tallissa..
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    JP
    Perään tulevia laippoja jossa siis vakionopeusnivelkin on kiinni, on ainakin kahdenlaisia.
    laatikkoon tulevan ristikon kumilimppuja on myös ainakin kahdenlaisia.
    540 ainakin isommat mallit molemmissa päissä. Näin luultavasti myös m5
    kato realoem.com siellä näkyy mitat joka mallista, kuvat on tosin viitteellisiä, ainakin kardaanin osalta.
    Kysy jos tarvetta
