E34 ajonesto / immobilizer ongelma, pikaista apua kaivataan!
  • Tyramies
    • Nov 2011
    • 271
    Auto: E34 525i 1990, 250tkm ajettu
    Hei ja hyvää yötä. Eli siis huollan työkseni autoja, ja korjaamollani hitsailin asiakkaalle auton putken takapönttöä, ja tietenkin otin ennen hitsausta irti akun navat. Hitsauksen jälkeen piuhat kiinni ja auto ei lähtenyt käyntiin vaan kokoajan vaan hätävilkut päälle ja pois, ja töötti huutaa.
    Etsin sitten vähän aikaa sulakekaapista, ja löysin sen sulakkeen NRO 18 jolla saa sen ajoneston pois päältä, mutten sitä itse hälytintä.
    Ongelmana on, että auton luovutus olisi huomenna ennen iltaa, ja autolla pystyy ajamaan, tosin aina kun avaa oven niin rupeaa huutamaan ja hätävilkut palaa kokoajan...
    Kyseessä siis tälläinen ajonesto:
    Inpalla ei päässyt jostakin syystä tuohon autoon kiinni millään, eikä mistään.
    Miten tuon hälyttimen saisi "nollattua" että se taas toimisi, tai vaihtoehtoisesti miten sen saisi olemaan hälyttämättä kokonaan? Tiedän että nämä tiedustelut eivät välttämättä kuulu foorumille ja avoimesti varsinkaan, mutta olisin todella kiitollinen jos joku laittaisi ohjeet vaikkapa privaan sitten. Tai sitten tähän alle että mistä ja miten.
    Vielä kerran pähkinänkuoressa: Hitsauksen jälkeen akku kiinni, ovet auki ja rupesi huutamaan, kun laittoi tuon yllänäkyvän jutun siihen vastakappaleeseen kiinni, niin antoi laittaa virrat päälle mutta ei käynnistynyt, sitten sulake 18 irti ja käynnistyy, mutta tuo hälytin toimii edelleenkin. Mitä tehdä?
    Kokeiltu: Hätäasennot avaimella, pitäminen ilman akkua, ovet kiinni ja auki ilman akkua yms
    -Kevin, i wanna double...
    -Harry! ...
    -I need a double, right now!
    "thank you son."
  • fore
    • Jul 2012
    • 986
    Ei auta yksin kertainen akku kiinni, ovet avaimella lukkoon ja auki? Tuo on auttanut kun joskus on omassa autossa jäänyt hälyt päälle kun on akku ollut sisällä lataamassa.
    e34 535i -88
    f30 328i -12
    VW 1302 -71
    Originally posted by axu100
    jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
