E39 airbag ongelma
  • -MadMax
    • Apr 2011
    • 17
    • suomi
    E39 airbag ongelma
    Elikkäs katsuri huomas katsastuksen yhteydessä että mittariston airbag valo ei syty. Purkasin mittariston ja poistin paperi tupon ledin päältä, laitoin kiinni ja tarkastin mutta ei palanut siltikään. Luin vika koodit bmw scannerilla ja kaikki bagit oli ok. Herjat oli seatbelt tensioners molemminpuolin ja occupancy regognition punasella. Mittasin tunnistin maton ohmisesti ja tuntui pelittävän. Mistä kannattaisi lähteä etsii vikaa? :think
    Tässä kuvia vikakoodeista:
    http://aijaa.com/kqWGKL
    http://aijaa.com/WrEeuN
    http://aijaa.com/ljUgzK
    http://aijaa.com/WGYjrZ
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Ettei ois vika mittarissa tai siinä lampussa siihen että ei pala se valo. Sehän pitäs nimen omaan palaa kokoajan nyt ku siellä on vikaa. Turvavyökiristimet herjaa molemmin puolin. Liittimiä irti, perus kontaktirasvaa väliin ja takas. Koodinlukua uudellen. Tunnistin matolle sama homma. Penkin alla kaikki liittimet tarkkaan syyniin.
    Ike eli mittaristo vikakoodi. Virransyöttö...
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • -MadMax
      • Apr 2011
      • 17
      • suomi
      Tarkastin liittimet oli molemmin puolin vyönkiristimien liittimet irti vika ei poistunut. Tunnistinmaton liittimen poistin ja juotin piuhat yhteen mutta ei vika kadonnut
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        missäspäin auto on?
        SISUSTAT modaukset
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          Oisko tullu ledi tiensä päähän, jos monta vuotta ja satojatuhansia tunteja palanut - ainostaan timantit on ikuisia - ei ledit
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Juottaminen ei auta koska pitää olla oikea vastus siellä piuhoissa. Sama pätee kiristimiin.
            Kissvesala.fi
            • -MadMax
              • Apr 2011
              • 17
              • suomi
              Otin siis liittimen pois välistä en sitä mustaa mokkulaa minne ne piuhat menee.
              • -MadMax
                • Apr 2011
                • 17
                • suomi
                Originally posted by buksin-1 View Post
                missäspäin auto on?
                Helsingissä sijaitsee
