Nesteet pihalle.
  • Tappokinnas
    • Apr 2013
    • 187
    • Pori
    Nesteet pihalle.
    Moottorista halkesi lohkon edessä oleva kaksiosainen muoviputkihärveli, joka yhdistää syylärin ylä- ja alavesiletkun.
    Olin avaamassa verstaan ovia kun näin, että kusee nestettä. Lämmöt oli normaalit ja sammutin siihen. Motonetissä, fixuksessa ja motormarketissa sanoivat että ei saa tarvikkeena..
    Onko muilla hajonnut, hajoaako vanhuuttaan vai aiheutuuko jostakin muusta? Mitäköhän mahtaa maksaa kun ei marmori ole auki nyt viikonloppuna.. täytys kännitkin vetää.
    Öljyt oli puhtaat. Osa vaihtoon ja ilmaus vai suositellaanko jotain muuta toimenpidettä tai tarkastusta?
    Käytettynäkin kiinnostaa ostaa jos joltakin löytyy.
    Malli 528 sedan vm.1996
    Bmw e39 528 automatic vm.1998
    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
  • Muurahainen
    • 9195
    Kyseessä siis termostaattikotelo. Happanee vanhuuttaan. Älä osta käytettyä.
    Saa tarvikkeena esim. schmiedmannilta. Ei muuta kuin uusi kotelo ilmaus ja kovaa ajoa.
    • ihu412
      • 263
      • Tampere/Rovaniemi
      Ei muuta kun uutta osaa tilalle ja huolellinen ilmaus.Noita muovisia kajahtelee kohtuu tahdilla. Itse suosin metallista... Säästyy monelta murheelta tulevaisuudessa.
      • Ivl
        • 216
        • Oulunsalo
        Ainakin Oulussa olisi saanut päivän odotuksella Tarviketorilta tarvikkeena, Wetterillä maksoi 26egeä ja hyllystä löytyi..
        Bmw X5 2011
        Vw caddy 2019
        • Tappokinnas
          • Apr 2013
          • 187
          • Pori
          Kannattaa varmaan termostaattikin vaihtaa samalla. Ei tosin mitään ongelmaa ole ollut lämpöjen kanssa vielä.
          Minkä valmistajan termostaatti vai onko väliä?
          • Ivl
            • 216
            • Oulunsalo
            Mulle myivät muistaakseni Wahler merkkisen, tai jotain sinne päin ja samanmerkkinen oli entinenkin, joka oli vaihdettu merkkiliikkeessä Vaasassa.
            Maksoi 33e.
            Bmw X5 2011
            Vw caddy 2019
