e39 523iA 1996 perästä jurinaa
  • Bemangekka
    • Oct 2013
    • 59
    Jurina kuuluu suoraan ajaessa ja kovenee vasemmalle käännyttäessä. Kun kurvaa oikealle, jurina loppuu. Korvakuulolla jurina kuuluu oikealta puolelta.
    Oletettiin et vika on apukuskin puoleisen takapyörän laakeri. Mut ei ollu, vaihdon jälkeen aivan sama jurina.
    Perässä vissiin oikean vetarin laakeri? Mimmonen operaatio vaihto on? Vieläkö muuta syytä vois olla?
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    Joku muista pyöränlaakereista?
    Ei ole aivan trivia homma kuuntelemalla selvittää minkä pyörän laakeri ääntää. Ja toisekseen on myös mahdollista että ääni loppuu kun laakeri saa lisää kuormaa, eli perinteinen diagnoosi antaa väärän puolen.
    Perässä ongelma tuskin on.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • Fastpiksu
      • Jul 2010
      • 1571
      • Kajaani-Paltamo
      Niin vielä siellä 3kpl laakereita on jotka voi jurinan pitää.
      Keulassa on helppo kokeilla kun tunkkaa renkaat ilmaan, ottaa toisella kädellä jousesta kiinni ja hiljaa pyörittää rengasta. Jos laakeri on rikki niin tuntee kyllä jousen värinästä.
      Chevrolet Express van
      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
      E36 325i group F
      e34 525i
      e34 525tds "superturbo"
      e39 530d M-Sport
      • esa
        • Nov 2011
        • 48
        • pohjanmaa
        kerro heti jos löydät vian! mulla on samanlainen auto ja samanvuotinen ja vaihdoin saman laakerin ja sama oire jatkuu vieläkin..
        vähän niinkun pakoputki jurrais runkoon vaikkei otakkaan kiinni..
        pitäis laittaa mamma pakkariin istumaan ja kuuntelemaan ja ajaa kylän ympäri kierros niin pystyis sormella näyttään että mistä kuuluu!
        • Bemangekka
          • Oct 2013
          • 59
          Hei,
          Ei vielä selvinnyt mistä jurina tulee.
          Siellä takapenkin alla on kaksi isoa kumilätkää joiden alla on bensapumput. Tuli mieleen et kun ottaa ne irti (enstex tietenkin takapenkin istuin vex), ja sit pistää äireen kontalleen sinne kuuntelemaan, saisko sitte tarkempaa tolkkua.
          • Bemangekka
            • Oct 2013
            • 59
            jurinaa
            Nysse selvis.
            Oli se takapyörän laakeri, se kuskin puoleinen. Korvakuulolla ei voinut mitenkään arvata, oikealta se jurina kuului. Mutku mutku, kun vaihdettiin kuskin puoleinen, johan hiljeni.
            Sen pituinen se.
