e39 525d täryttää ja moottori hökeltelee tasa kaasulla
  • toopi
    • Jul 2013
    • 9
    • kajaani
    elikkä tasa kaasulla ajettaessa vaikka 40kmh vissiin jossai laatikon/kardaanin puolella täryyttää mutta loppuu kiihdyttäessä ja nykii hieman kasun löysätessä.. kone kyllä käy nätisti vaikkakin välillä vähän hökeltelee.. mitä pitäisi alkaa epäilemään?
  • thabandit^
    • Aug 2010
    • 62
    • Keski-Suomi
    Automaatti vai manuaali?? Lonkalta heittäisin vialliseksi kardaanin ristiniveltä, mutta jos kyseessä automaatti, niin voi olla vaikkapa turbiinissa häikkää.
    2001 530d Touring
      • 9222
      Uskaltaisin väittää, että näissä kardaaneissa ristikko kuitenkin epätodennäköisin vikaantuva osa. Ensin menee yleensä rättinivel, tukilaakeri ja perän vakionopeusnivel.
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Tai sitten ei, minä vaihdoin kasista kaikki ne osat ja lopunlopuksi se olikin se ristikko vaikka tuntuiki että oli ilman väljäys. Komet korjasi.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
          • 14833
          Taisi Clavu tarkoittaakin että yleisemmin vika on muualla. Yhden ristinivelen olen joutunu kardaanin vaihtamaan oman BMW harrastusuran aikana (10v). Senkin vaihdoin itse ja loppu tutinat. Tosin se ravisti vain reilusti kiihdyttäessä ja alle 50km/h vauhdissa.
          • toopi
            • Jul 2013
            • 9
            • kajaani
            manuaali on ja nyt kun olen autolla enemmän ajanut niin se vika tuntuukin aiheutuvan konetilan puolelta.. vähän kuin kävisi vajailla tasakaasulla ajettaessa.. ilmeisesti syöttö ongelmia muttakun tietäis mistä alkaa ettimään. molemmat pumput muka vasta remointoitu ja suodattimet vaihdettu.. eli ei lähtde lämpimänä käymään muuten kuin työntämällä ja nukii tasa kaasulla..
            • toopi
              • Jul 2013
              • 9
              • kajaani
              ja konehuoneessa suodattimien ja syöttöpumpun väliin oli lyoty joku jälkiasennus facetin sähkoinen polttoaine punppu.. voisikohan se oikutella
                • 9222
                Mitä ihmettä siellä oikein on turattu? Kuvia?
                • toopi
                  • Jul 2013
                  • 9
                  • kajaani
                  tämmönen pumppu siellä on välissä. ja nyt on alkanut kone yskimään tyhjäkäynnilläkin..
                  • Eepee
                    • Oct 2009
                    • 1
                    • Suomi-Finlandia
                    Itellä ollu ton 530d:n kanssa samat oireet ja vikaa vois kattella rail paineanturista tai liittimestä, ittellä vika oli liittimessä.
