onkelemia
  • NikoLL
    • Jun 2013
    • 105
    • Tornio
    onkelemia
    Nonnii olis muutamia kysymyksiä koskien tuota 1999vmn e39 530td automaatti bemaria.
    Ostin auton vasta ja mielestäni kaikki hevoset ei ole kotona tai jotaki muuta vastaavaa koska mulla on myös mbn 270cdi (170hp). Niin tuntuu että se on paljon pirteämpi lähteen liikkeelle kuin bemari. Bemari huutaa loppukierroksilla vähän aikaa ennenkuin vaihtaa vaihteen. Mistähän vois tehdä että sais vaihtaan paremmin? Käsinvaihtaessa vaihteita toimii hyvin.
    Sitten toinen olis että puhallin vikisee aluksi aina hetken kun auto ollu parituntia käyttämättä, että onko moottorista laakeri menossa vai meniskö rasvaamalla vain? Ja mistä puhaltimen moottorin löytää?
    Sitten kolmas olis että pissapoijan moottori? Kun vetää vivusta niin pesee vain ajovalot eikä tuulilasia, mutta kun painaa (S) nappia viiksestä niin pesee ajovalot ja tuulilasin. Mistä vois lähteä hakeen vikaa kun ei viitsi olla kokoajan täyttämässä superi säiliötä kun on niin pienikin.
    Kiitoksia vastauksista etukäteen. Pahoittelen myös jos joku ei saa selvää mutta tarkennellaan asioita tarvittaessa
    • 10256
    Repsikan puolen pyöräkotelosta sisälokarin alta takapäästä löytyy pissis säiliö.Kuutele pissapoikaa käyttäessä,että kuuluuko pumpun ääntä,kun ajovalot on pois kytkettynä.Jos pumppu pyörii,niin tsekkaa lekut,takaiskut ja niiden liitokset pumpulta lähtien.Mutta jos se ei pyöri,niin tsekkaa se pumpun toiminta ja mittaa tuleeko pumpulle sähköä.Siinä säiliössa on kaksi pumppua.Toinen valoille ja toinen pissapojalle.Näillä pääset alkuun.
    • NikoLL
      • Jun 2013
      • 105
      • Tornio
      Tänxjuu, viikonloppuna kokeilemaan.
      • NikoLL
        • Jun 2013
        • 105
        • Tornio
        Virta tuli ja pummpu todettiin särkyneen.
        Saisko muihin ongelmiin apuja?
