hellan ballasti
  • ratomi
    • Apr 2009
    • 116
    • kuusamo
    hellan ballasti
    pystyykö tällä adapterilla laittamaan hellan ballastiin jossa on D2S xenon hehku alkuperäisenä niin tarvike xenonon hehkun tilalle?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ei mitään...
    SISUSTAT modaukset
      • 14505
      Kyllä tuolla tosiaan pitäisi onnistua "tarvikepolttimon" liittäminen Hellan ballastiin.
      • NikoLL
        • Jun 2013
        • 105
        • Tornio
        Kyllähän se onnistu.
        Mutta ite laitoin juuri kyseisen johdon pätkän molempiin valoihin kiinni ja jälkiasennus ballastimen, koska toinen alkuperäisistä oli loppu.
        Mutta välissäkun lähtee pihasta ja laittaa valot heti päälle niin auto sammuu. Saako se jonku virtapiikin minkä takia sammuu ? Olisko mitään tehtävissä vai pitäneekö ostaa toinen kallis alkuperäinen takasin...
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          • Kouvola
          Noissa tarvikeballasteissa on jotenkin huono häiriösuojaus tai joku, bemarit ainakin on melko ronkeleita niille. Itellä jokusen kerran alkanu nyt sammuilemaan, kun pitkissä on ei-Hellat, tosin pitäisi olla kyllä laadukkaat hyluxtekit, mutta silti... Tosin harvakseltaan onneksi nyt sitä tehny, ja yleensä jos heti sammuttaa pitkät, auto käynnistyy kyllä uudestaan. Pari kertaa on pitäny oikein pitää virtoja hetken pois ja sitten uudestaan käynnistää. Saakohan se kampiakselin asentoanturin sekasin vai koko moottorin ecun...?
          Jos aina sammuu valojen päällelaiton yhteydessä, niin sithän ei o mahiksia muuta kuin parempi ballasti...
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • NikoLL
            • Jun 2013
            • 105
            • Tornio
            Joo ei se aina sitä tehe kun valot kytkee päälle. Ja täysin samat oireet on mulla, että lähtee yleensä heti käyntiin kun on sammunut, mutta ei tarvitse silti valoja sammuttaa. Ja kahdesti on käynyt niin, että ei ole heti lähteny vaan joutunu olemaan hetken virrat pois päältä.
            • ratomi
              • Apr 2009
              • 116
              • kuusamo
              mulla teki samaa sammumista tarvike ballasteilla niin siks hommasin hellan alkuperäiset ballastit ja muunnos adapterit on tilauksessa niin nähdään vieläkö sammuilee sit....
              ja mulla teki tuota sammumista kun oli pakkasta yli -10 ja sitä mukaa aina enempi sammuili kun pakkastakin tuli lisää...,mut sitten kun sai ensimmäisen kerran syttymään valot niin ei enää sammuillu sille ajokerralle...
              • NikoLL
                • Jun 2013
                • 105
                • Tornio
                Ite kokkeilin semmosta, että valot päälle ja sitten vasta käyntiin, ei sammuillu.
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  • Kouvola
                  Kerran vetäsin ite pitkät päälle kun auto oli vielä seis, sen jälkeen vasta olikin talkoot että sai käymään
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • Madduli
                    • Oct 2012
                    • 395
                    Edellisessä passatissa vetäs ajoneston päälle ku käynnisti auton, xenonit vei virtaa syttyessään ja jotenki se sitte löi ajoneston päälle. Heitin relejohtosarjan ja alko toimia normaalisti. Voisko tarvike ballasti vetästä kovemman virtapiikin kuin orkkis ballasti?
                    E46 316 -99
                    E39 523iA -98
                    E46 316 -99
                    E46 318 -99
                    • NikoLL
                      • Jun 2013
                      • 105
                      • Tornio
                      Jostakin sain luettua, että tarvikkeet vetää n. tuplamäärän käynnistyäkseen entä hellan kunnolliset
