E39 523ia 99 Sammui starttaa ja "hörähtää"
  • mppari
    • Sep 2013
    • 45
    E39 523i-99 hyyty ja ei lähde käyntiin, hörähtelee ajoittain kun aikansa seisoo. Missäköhän siaitsee pa suodatin, vai onko sitä ollenkaan? Vika tuli ihan yllättäen, kesken ajon. Sammui vaan, tosin kotiportille ja sain valuteltua auton pihaan.
  • zeneg
    • 1238
    Originally posted by mppari View Post
    e39 523i hyyty ja ei lähde käyntiin, hörähtelee ajoittain kun aikansa seisoo. Missäköhän siaitsee pa suodatin, vai onko sitä ollenkaan?
    Polttoainesuodatin sijaitsee kuskinpenkin alapuolella, pohjamuovi irti niin sieltä löytyy. Veikkaisin kummiskin viallista kampiakselin tunnistinta.
    Korjaappas tuo otsikko paremmaksi, niin saatat saada enemmänkin vastauksia täältä. Ja editoi tekstiisi vielä autosi vuosimalli.
    Edit: ehdit jo otsikon korjata.
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      Bensapumppu yksi vikapaikka, tarkistusluukku takaistuimen alla oik.puoli.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • mppari
        • Sep 2013
        • 45
        Mielestäni pumppu kyllä pyörii, kun laittaa virrat päälle. Konehuoneen puolella kuuluu laturin puoleiselta sivulta jatkuvaa "urinaa" kun virrat on päällä. Starttaa hyvin, muttei enää edes lupaile käyntiin. Voikohan tuota atomaattia hinata ihan normisti? viitisen kilometriä pitäs siirtää lämpimään halliin?
        • Muurahainen
          • 9195
          Kyllä sen voi tuon matkaa hinata.
          Bensapumppu ja kampitunnistin hyviä veikkauksia
          • mppari
            • Sep 2013
            • 45
            Pensapumpun kannen letkun irroitin ja laitoin irtopätkän kanisteriin, virrat päälle. Ei tule tippaakaan polttoainetta. Eikös kun virrat laittaa päälle niin pumpun pitäs pyöriä, ainankin jonkun aikaa?
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              Vaikuttais ihan tosiaan bensapumppuvialta, kun ensin vähän hörähtelee ja sen jälkeen bensa loppuu linjoista ja ei enää lupaakkaan.
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Muurahainen
                • 9195
                Joo pitäisi tulla tavaraa.
                pumppu risana.
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  pumppu risana.
                  tai johdot poikki läpiviennistä/tankin sisältä
                    • 10256
                    Syötä virtaa suoraa pumpun napoihin.Silloin näet,että se on kunnossa tai viallinen.Eli jos se toimii/pumppaa tuolla "suorasähköllä",niin vika löytyy muualta.Sulakkeista,pumpun releestä tai johdotuksista.
                    Automaattia sai muistaakseni hinata max.70km/h ja max.150km:n matkan.Tiedot löytyy käyttiksestä.Joten kannattaa varmistaa manuaalista,jos vaan löytyy.
                    Tämä on yksi vahva vaihtoehto.Tyyppivika väittäisin.
                    • mppari
                      • Sep 2013
                      • 45
                      Varmistui pumppuviaksi, virrat päällä pistokkeeseen tulee n.5 sekkaa oikea jännite. Pumppu ei käynnisty ollenkaan. Mistä saapi edullisimmin uuden pumpun?
                        • 10256
                        Kuten tuossa jo aiemmin kirjoitettiin,niin varmista se pumpun pyöriminen kuitenkin ennen pumpun hankkimista.Siis lähinnä,ettei vika ole niissä johdoissa.Pumppuvika on tietenkin hyvin mahdollista.
                        Ja jos se menee pumpun ostoksi,niin älä osta sitä halvinta Kiinalaista...
                          • 9234
                          Tarvikkeena Pierburg tai VDO Siemens. Orkkiksena tulee koko paketti pumpun kiinnityskehyksen kanssa. Bensaversioissa ei välttämättä huono sijoitus tuo orkkis, kun ne johdot tosiaan pukkaa murtumaan siitä kannen tankin puolelta.
                          • mppari
                            • Sep 2013
                            • 45
                            Pumppu takas paikoillaan ja auto toimii taas. Pumppu oli siis irti, huuhtelin sitä ja pistin akusta suoraa sähköä siihen. Yskäs ja heitti sellasen kuravesimäisen oksennuksen ja rupes pelaamaan. Saatto olla sitten jumissa, mutta katellaan toimiiko pitkään, Kiitos kuitenkin kaikille neuvoista
                            • mppari
                              • Sep 2013
                              • 45
                              Nonnii nyt sitten joutui sen pumpun uusimaan. 117 euroa maksoi pierburghin pumppu ja uusi tankin kannen tiiviste 7 euroa
