Päivämäärä ja aika ei asetu..
  • julle05
    • Jan 2010
    • 32
    • Mijas, Espanja
    Kokeilin hakua kyllä, mutta ratkaisua en tähän ongelmaan löytänyt..
    Auto on siis 540i -97 MK1 järjestelmällä.
    Ongelma on siis, että en saa autoon asetettua päivämäärää/aikaa.
    Päivämäärää kun yrittää asettaa, niin pelkät virrat päällä se onnistuu, mutta ei tallennu ja auton käydessä, ei enää asettaminenkaan onnistu (kuva).
    Kellon pääsee kyllä asettamaan aikaan, oli auto käynnissä tai ei, mutta kellonaika ei tallennu.
    Olen kokeillu resetointia salavalikosta, vaihtanu sulakkeet ja pitäny akunkenkää irti ja mikään ei tunnu auttavan.
    Olisiko tähän ongelmaan mitään selkeää ratkaisua kenelläkään mielessä ?
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Lukenut vikakoodit?, voisi auttaa eteenpäin.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • julle05
      • Jan 2010
      • 32
      • Mijas, Espanja
      Vikakoodeja ei ole vielä tullu luetettua.. auto ollut mulla vasta viikon päivät.
      Ei muutenkaan ole ekana tullut mieleen mennä liikkeelle maksamaan "tyhjästä", mutta kaitpa se alkaa olla pakko ettei tule liikaa harmaita hiuksia..
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Onko tuo ongelma vasta ilmestynyt vai ollut aina? Onko tuo mainitsemasi järjestelmä tehdasasenteinen? Onko mittaristo isolla vai pienellä BC:llä?
        SISUSTAT modaukset
        • julle05
          • Jan 2010
          • 32
          • Mijas, Espanja
          Tehdasasenteinen on.
          iso tietsikka on.
          Ongelma oli autossa sen hankkiessani, mutta myös mk1 näyttö oli pimeänä ja vaihdoin sen viime viikolla. Vaihto ei ainakaan korjannut ongelmaa..
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Vika on joko navilaskurissa tai mittaristossa.
            SISUSTAT modaukset
            • julle05
              • Jan 2010
              • 32
              • Mijas, Espanja
              Mulla on toinen navilaskuri tuossa.. kokeilempa siis sitä.
              • julle05
                • Jan 2010
                • 32
                • Mijas, Espanja
                Ei auttanu laskurin vaihto.. ilmeisesti siis mittaria pitäs kokeilla. Sitä nyt ei satu lojumaan nurkissa
                edit:
                Mahtaako muuten liian pieni akku aiheuttaa tuollaista ?
                Autoon on edellinen omistaja laittanut 72ah akun...... Tuokin pitänee vaihtaa asap.
                  • 10946
                  edit:
                  E39 toimii ihan hyvin 72ah akullakin, jos se akku on kunnossa. Eihän sillä akun koolla ole väliä, jos siinä vaan riittää käynnistysvirta. Periaatteessa varmaan toimisi vaikka 55ah akulla kesät ihan hyvin. Talvella voisi sitten olla tiukkaa kylmäkäynnistyksen kanssa. Ja tietenkin pienellä akulla ei hirveästi kannata parkissa radiota soittaa.
                  • julle05
                    • Jan 2010
                    • 32
                    • Mijas, Espanja
                    Nyt kun tuota tänään aloin katselemaan tarkemmin, niin ei tuo ajotietokonekkaan toimi ihan niin kuin pitäisi.. Keskikulutukset näyttää mitä sattuu ja samoin toimintasäde. Myöskin lämpötila näkyy vain satunnaisesti monitorin näytössä, mittaristossa kyllä kokoajan.
                    Voikohan tuo virtalukonpohja aiheuttaa tällästä ? Mitään ongelmia vilkkujen tjm kanssa ei ole..
                    Edit:
                    Virtalukonpohja vaihdettu.. pari muuta ongelmaa korjaantu, joiden en olis uskonu moisesta johtuvan (mm. toimimaton repsikan lasinnostin), mutta ei päiväys/kello ongelma.
                    • deezaye
                      • 188
                      • Turenki Rock City
                      Edit:
                      Onhan tuo ihan selvästi sekaisin, kun katsoo tuota kuvaa, pisteet on ihan väärässä paikassa. Tarkasta nyt kaikki liittimet navilaskurilta ja radiomodulistakin. Onko mahdollista, että on MK1 ja MK2 osia sekaisin? Voiskohan se aiheuttaa tommosta... Tai jos on jääny joku liitin löysälle näyttöpaneelia vaihdettaessa... :think
                      E53/M54B30 -04
                      E39/M57D30 -99
                      E34/M30B35 -88
                      E28/M10B18 -85
                      • julle05
                        • Jan 2010
                        • 32
                        • Mijas, Espanja
                        Tarkastin kaikki ja kokeilin uutta videomoduuliakin..
                        En oikein keksi enää muuta, kun että mittaristo olisi syypää. Se nyt kuitenkin pelaa muuten mallikkaasti ja pixelit on tallella, niin ei viitti alkaa tuon takia sitä vaihtelemaan..
                        Koodit voisi lukea, jos joku avulias täältä Kouvolan alueelta tekis sen. Muuten hommaan ite vehkeet sitä varten, ennen kun vien deltalle luettavaksi, sen verta kallista touhua se sielä on! Tuossa nyton muutama paljon akuutimpikin laitettava..
