e39 takaiskarit eri asennossa? -99 530
  • ippeex
    • Aug 2010
    • 100
    Huomasin kun laitoin kesäpyörät alle että oikeelta takaa raapii töyssyissä.
    Takapyörät pois ja sattu silmiin että iskarit eri asennossa takana.
    Vasemmalla siis iskari n. keskellä verraten sisälokareihin,eli asettuu sinne väliin mukavasti.
    Oikeella takana iskari kiinni sisälokarissa ja huomattavasti edempänä pyörä kuin vasemmalla.
    Mistä tohon syyn keksii? Yläpäitä ei taida väärin saada paikoilleen?
  • ippeex
    • Aug 2010
    • 100
    laitetaas vielä nopsaan piirretty kuva jos helpottaisi vähän.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      Onko tuo kuva niin kun ylhäältäpäin? Ja autosi on sedan vai touring?
      Bmw 316 E30 -88
      • ippeex
        • Aug 2010
        • 100
        Ohops, jäi pois. Ylhäältä siis kuva ja sedani on. M sport alustalla.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          Olisko sielä lähtenyt iskari irti tai jotain tukivarsi ongelmaa:think Sun pitäisi nostaa auto ilmaan ja päästä tutkimaan tarkemmin! Ethän ajele nyt autolla?
          Bmw 316 E30 -88
          • ippeex
            • Aug 2010
            • 100
            iskarit kiinni ja parivuotta vanhat.
            rullamitalla mittaillu varsia ja suoria on, apurunko tuntuu olevan vähän vinossa.
            jos olisi jäänyt vinoon kun on puslia/heloja vaihdettu apurunkoon.
            jokatapauksessa lauantaina pääsee kattomaan kulmat ja ihmettelemään lisää
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Mittaa sillä rullamitalla vielä akseliväli pyörännavasta toiseen molemmilta puolilta, löytyykö poikkeamaa. Ei sais olla.
              E60 523iA -08
              • ippeex
                • Aug 2010
                • 100
                jees pitää mittailla kun saa auton taas ylös.
                ja autohan katsastettiin eilen ilman mitään...
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  On mullakin apurunko vinossa, vasemmalla on pidempi akseliväli kun oikealla...
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • ippeex
                    • Aug 2010
                    • 100
                    meneekö vaan pultteja löysäämällä vai onko puslat ottanu jo "muodon"?
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      Pultti vinossa auton rungossa...
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • ippeex
                        • Aug 2010
                        • 100
                        siis aåurungon pulttejako meinasit? kattelin kyllä että suorat oli
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          siis apurungon pulttejako meinasit? kattelin kyllä että suorat oli
                          Joo siis mulla on vinossa Auton korista siis kierre vääntynyt vinoon, joka tekee pultista ja apurungosta vinon.
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • ippeex
                            • Aug 2010
                            • 100
                            Palaillaas tähänkin.
                            Eli en vieläkään ole keksinyt syytä tähän.
                            Takaiskarit näyttäis olevan eri asennossa ja oik.takapyörä vähän edempänä kuin vasen.
                            Ilmenee siis raapimisena oikeallapuolella mutta vasemmalla ei.
                            Takakelkkaa käyttänyt irti ja yrittänyt käännellä mutta liike muutamia millejä.
                            Kulmat säädetty alkukesästä ja silti jäi vaivaamaan tuo "ajokoiran" kulku.
                            Mikä neuvoksi? Mistäs muuten erottaa m-sportin tolpat tavallisista?
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              Kuten jo keväällä pyydettiin.. Paljonko se toinen fillari on edempänä mitattuna?
                              Pistä kuvat niistä iskareista, niin nähdään me muutkin miten ne on erilailla.
                              Myös suuntaus lappu vois auttaa.
                              Aprilia RSV4
