MID liittimet?
  • harriba
    • Jan 2010
    • 420
    MID liittimet?
    Hei viisaat,
    Potilaassa (E39 530d -00 facelift) tämmöinen MID:
    Kalastin ebay.de:stä joutessani pikseliviattoman yksilön, mutta siinä tietty erilainen liitin:
    vs.
    Uudessa MID:ssä on 'BC'-nappi jota nykyisessä ei ole. Ilmeisesti tämä huikea Board Computer haluaisi toimiakseen myös etevämmän mittaristopaneelin (mulla karvalakki).
    Mutta osaako joku sanoa ovatko kikottimet muuten yhteensopivia, ts. onko tämä vain mekaaninen liitinongelma?
    Tai sitten joku saa tästä halutessaan omakustannehintaan €150 takuuehjän MID:in BC-nappulalla.
    Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
    X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
  • Mikkomies84
    • 1056
    Minäpä tilasin vahingossa tuollaisen ilman bc-nappia olevan. Rupesin nyt vasta katsomaan että mitä tuli tilattua, ja väärähän se on tulossa.
    Hierotaan vaihtokauppoja jos siinä minun vehkeessä on pikselit tallessa?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Itse liittimen sisukset(pinnit) ovat samoja, kuori vain on erilainen. Laita PM, jo tarvitset sopivan liittimen kuoren
      SISUSTAT modaukset
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        Saako tyhmät/hitaat vastata
        Tuohon ei mennyt kuin muutama johto, 5.
        maa, nasta 1, ruskea
        jatkuva + nasta 2, punainen/vihreä
        ei muista, nasta 3, harmaa/punainen
        i-bus nasta 4, /valkoinen/harmaa/keltainen
        sytytys, nasta 8, violetti/valkoinen
        Liitinasia tulikin jo selväksi.
        MID-testi:
        virta pois
        eka ja vika menunappi pohjaan ja pidetään siellä.
        virta päälle.
        Valitaan testi. Display-testi näyttää onko ne pikselit kaikki oikeasti ehjiä.
        Last edited by kalevik; 26-03-2014, 20:34. Reason: hidas, epäolennaista poistettu.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • harriba
          • Jan 2010
          • 420
          MID-testi:
          virta pois
          virta päälle.
          Saa
          Hiukan kun askartelin niin tajusin että se liittimen huppu lähtee nyppäämällä irti, ja piuhan päähän jäävän töpselin voi tunkea MID:in persuksiin jossa se pysyy pyhällä hengellä.
          Hyvin näyttää toimivan. Tämä uusi MID ei tosin anna laittaa radiota päälle ilman että virrat on päällä.
