Automaattilaatikon muistin nollaus (E39)
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Kävin tuossa pyörähtämässä Laakkosella ja muun hommelin ohessa siitä nollattiin laatikosta muisti. Huoltohemmo totesi, että saattaa laatikko oppia huonoilla tavoille kaupunkipyörittelyssä. Kas kummaa muutos oli ihan selvä. Ensinnäkin vaihdot pehmenivät, mutta samalla nopeutuivat varsinkin "manuaali" puolella. Olipa kyllä selkeä muutos aiempaam.
    Kannattaa kyllä pyytää nollausta samalla, jos lukee diagnostiikkaa. Kuulemma akun pois ottaminen ei välttämättä nollaa tuota lootan muistia.
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Joo ei sitä akkuu kannata pois ottaa, riittää kun kaapelit irrottaa tarpeeks pitkäks aikaa, jotta konkatkin tyhjenee.
    Milläs ne laakkosella sen muistin nollaa? Oikosululla???
    Itellä kans hyviä kokemuksia tuosta nollauksesta ja mieli tekis saada se nollattua joka ajokerran välillä.
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      No tarkoitin nimenomaan tuota kaapelin irroittamista.
      Ja muistin saa nollattua ihan ohjelmallisesti...
      • jartsa02
        • 1132
        Sieltä mittariston salamenusta, kohdasta 21, saa tehtyä resetin autolle ihan ohjelmallisesti, joka vastaa akunpiuhan irrotusta ..
        Tosta nollauksesta ei taida kyllä olla kuin hetken ilo, kun se laatikko kumminkin oppii ne huonot tavat kohta uusiksi .. se pitäs varmaan saada nollattua joka ajokerran jälkeen jollain konstilla.
        • Moonshine
          • 1018
          Onko tuosta kohdan 21 kautta tehtävästä nollauksesta mitään haittaa? Kukaan siis suorittanut tuota? Netistä löytyvistä jutuista jää jotenkin salamyhkäinen kuva tuota kohtaan...
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • jartsa02
            • 1132
            Tämän mukaan vastaa akunkengän irrotus -nollausta ..
            Ei oo koskaan tullut tota kokeiltua .. mut kokeile sä sitä, niin sit mekin tiedetään mitä siitä tapahtu
            • Hemi
              • 18880
              ...ja mahtaako olla edessä 80e:n airbagvalon sammutus?
              • Rapamaha
                • Mar 2003
                • 683
                Ei kai sentään... vai mitähän tapahtuu kun valitsee 21-testin resetin kesken ajon? Kuka uskaltaa kokeilla ekana
                • Moonshine
                  • 1018
                  Nythän tuota...
                  Spekuloidaanpas vielä hieman: En usko että resetti tekisi mitään airbageille, kun ei kait niiden oletustila ole "viallinen"? Mutta mites radio, ajonesto yms. laitteisto, joilla on jonkinasteinen koodi (onko alkup. radiolla muuten moista?)?
                  Houkuttelis tuo reset aika kovin, jos ei mitään damagea aiheuttaisi.
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    En usko kans, että airbagivalot tuosta syttyis. Mulla ei E38:ssa mankka tarvii mitään koodia, jos akunkengät ottaa päiväks irti, joten tuskin tuo sw-resettikään sitä aiheuttaa.
                    • Rahu
                      • 6465
                      Kokeilkaa pois niin saadaan faktaa eikä tarvi arvailla.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • 525TDS Touring
                        • 483
                        • Sahalahti
                        Kokeilin resetointia auton ollessa paikallaan. Ei mun mielestä vaikuttanut laatikon toimintaan. Trippimittari, kello, kulutus ym. vain nollaantu.
                        Ex-525TDSa Touring -98
                        Ex-MB E220T CDi -02
                        E61 520D -09
                        F11 518d -16
                        • Moonshine
                          • 1018
                          Vieläkö oot samaa mieltä? Eli onko tullu ajeltua autolla tuon jälkeen?
                          • TJJ
                            • 7591
                            Onkos joku faceliftin jälkeisen E39 tai E46 omistaja kokeillut tätä kaasun nollausta, sitäkin kehutaan keskustelupalstoilla:
                            E39 528iA
