Bmw scanner 1.4. ja inpa
  • skygazer
    • Jan 2014
    • 18
    • Lieto
    Kumpaakin noista yritin saada toimimaan, mutta tuloksetta. Ei mitään elonmerkkiäkään. Kahdella eri läppärillä, xp prolla.
    Autohan on 530dA 2001 facelift.
    Onko mahdollista että auton obd-liitin ei toimi?
    Joku tuossa autossa mättää...
    Paljon todennäköisempää, että kädetit asennuksissa, väärä piuha, piuha rikki jne. Molemmat tarvii omat piuhansa.
    • skygazer
      • Jan 2014
      • 18
      • Lieto
      Omat piuhat kummallekin tietenkin on ja inpaa asentelin eri versioita ainakin 20 kertaa. Scanneria muutaman kerran.
      Ohjeita seurailin myös.
      Ei päässyt mihinkään.
        Ei kyllä todista vielä, että autossa olisi vika. Helpoimmalla taidat saada selvitettyä onko vika autossa vai diagnostiikka välineissä, jos sovit jonkun foorumilaisen kanssa vikakoodien lukemisesta.
        Toki vika voi olla autossakin, mutta eipä sitä oikein muute pysty varmistamaan kun varmasti toimivilla diagnostiikka välineillä. Ongelmat diagnotiikkaohjelmien asennuksissa on vaan paljon yleisempiä kuin auton väylien täydelliset jumitukset.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Mitäs scanneri kettuilee?
          Jos asennus ok, niin autoon virrat päälle, scanneri autoon kiinni ja pc:hen, sitten vasta ohjelma käyntiin.
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • skygazer
            • Jan 2014
            • 18
            • Lieto
            Yritin erilaisissa järjestyksissä kytkeä, mutta ei auta.
            Hardware not ready.
            Muutaman kerran asentelin.
            läppäri kyllä herjaa, että laitetta ei voida asentaa tai se ei tarvitse ajureita.
            Device managerissa on huutomerkki scannerin kohdalla...
            • m.luukkonen
              • Feb 2011
              • 339
              Ajureita asentelemaan skannerille. Itsellä teki BMW-scanner samaa.. Jouduin toki vielä kolvaamaan tuota scannerpurkkia.
              Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
              E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
              E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
              E39 525tds Sedan -99
              E36 318iS Coupe -93
              E60 530DA -04
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                Hyvä pointti, enpäs ite muistanu ollenkaan että tuokin piti tehdä!
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • skygazer
                  • Jan 2014
                  • 18
                  • Lieto
                  No nyt se lukaisi koodit...
                  Täytyy huomenna perehtyä paremmin
                  • skygazer
                    • Jan 2014
                    • 18
                    • Lieto
                    Niin miten se kolvaus pitaisi tehda?
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • skygazer
                        • Jan 2014
                        • 18
                        • Lieto
                        Kolvaus suoritettu, homma pelittää.
                        Kiitos avusta
