kattoluukku jumittu aukiasentoon
  • Savey
    • Feb 2014
    • 25
    • Heinola,FIN
    Kaverin kattoluukku jumittu sepposen selällee ja nyt pitäis saada vinkkiä miten saa kattoverhoilun irti yms.. Kattoluukku on siis mekaanisesti jumissa, voisiko joku linkittää tähän threadejä aiheesta ku mulla ei toi haku toimi puhelimessa! Ei viitsi kaikkia 190 sivua hitaan netin kera lerata läpi ! Kiitos etukätee vastanneille !
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Kokeile painaa avaimesta lukitusnäppäintä pitkään pohjassa, jos olisikin vain kattoluukun nappi rikki?
    • Oqz
      • May 2011
      • 139
      Auton omasta työkalupakista pitäisi löytyä kuusiokoloavain, jolla pääsee liikuttamaan luukkua manuaalisesti. Mikäli avain on hukassa, niin mikä tahansa kuusiokoloavain toimii yhtälailla, kokoa en tähän hätään muista.
      Luukkua pääsee operoimaan manuaalisesti, kun nappaa kattoverhoilusta irti heti etummaisten kattovalojen edessä olevan "luukun", jossa kattoluukun säätönappikin sijaitsee. Tuon luukun alta paljastuu kattoluukun moottori, jota pääsee ohjailemaan manuaalisesti poistamalla siinä olevan punaisen muovisuojuksen, jonka alla on reikä kuusiokoloavaimelle.
      Itse kokeilisin varovaisesti liikuttaa luukkua manuaalisesti avittaen sitä samalla käsivoimin. Tuolla tavoin luukun voisi saada takaisin kiinni, sillä jos toinen kisko syystä tai toisesta jumittaa, pääsee luukkuosa menemään "pokittain" kiskoille ja liike pysähtyy siihen paikkaan. Jos tuota jumittavaa puolta saisi hieman avitettua, niin saisitte luukun kiinni ja autolla voisi ajaa, vaikkei ongelmaa ehtisi heti korjaamaan.
      Tuolla on juttua kattoluukun irroittamisesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153183
      Kattoverhoilun irroittamisen helppous riippuu siitä onko kyseessä sedan vai touring. Sedanissa se on käsittääkseni hieman haasteellisempaa, tarkemmin en kuitenkaan osaa sanoa, sillä itselläni on kokemusta vain touringista. Hommahan alkaa tietenkin sillä, että otetaan "kauhukahvat", aurinkolipat ja kaikki muu kattoon kiinnitetty irti, myös pilareiden paneelit kannattaa ottaa irti. Näiden jälkeen pääsee kattoverhoilun kimppuun.
      BMW 540iA Touring e39 -98
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Luukun resetointi auttaa. Virrat päälle ja painatte luukun nappia 30sek pohjassa. Tämän jälkeen luukku toimii taas.
        EDIT: Pitää siis painaa pohjassa nimenomaan tilt-asentoon, ei siirtää nappia eteen, eikä taaksepäin.
        Kokeilemalla se selviää...
