-96 528i 20-pin testipistoke ei toimi
  • quisma
    • 381
    • Toijala
    Pistoke on aiemmin toiminut Boschin testerillä ja Bmw Scannerilla, joissa on molemmissa omat adapterinsa. Nyt kummallakaan ei pääse sisään mihinkään ohjainlaitteeseen. 12V tulee pistokkeelle normaalisti, mutta ainakin Bmw Scannerilla yrittäessä K-line -valo palaa jatkuvasti, kun virrat on päällä, eikä tietoa liiku väylällä. Onko ideoita, mistä lähtisi vikaa hakemaan? Pistokkeen johdotus raikkarin alta töpselille näyttäisi olevan ok.
    e46 325ci cabrio m-sport2
    Ex: e46 320da touring -04
    e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
    e39 528ia -96
    e34 525i -92
    e30 320i touring -88
    e36 328i coupe -97
    e36 325i -91
    • 10256
    Varmista nyt kuitenkin laitteiden ja niiden johtojen toimivuus jossain toisessa Bemarissa ennen isompaa vian etsintää autostasi.
    • quisma
      • 381
      • Toijala
      Testerit toimii kyllä. Ko. autossa vielä syksyllä toimi ja edelleen toimii meidän muissa e39:issä.
      e39 528ia -96
      e34 525i -92
      e36 328i coupe -97
      e36 325i -91
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Onko tutkittavan auton akkujännite riittävä?
        E60 523iA -08
        • Tyramies
          • Nov 2011
          • 271
          Itsellä tavallisilla adaptereilla niin toimii joskus, ja joskus ei... veikkaisin itse että kaapeli olisi menossa rikki mutta ei, kyllä ihan se ihan normaalisti toimii. Onhan akussa tarpeeksi virtaa?
          -Kevin, i wanna double...
          -Harry! ...
          -I need a double, right now!
          "thank you son."
          • quisma
            • 381
            • Toijala
            Koitin myös moottorin käydessä päästä m.ohjainlaitteelle, mutta ei vaikuttanut asiaan...varmaankin poissulkee matalan akkujännitteenkin pois vian aiheuttajista...?
            e39 528ia -96
            e34 525i -92
            e36 328i coupe -97
            e36 325i -91
            • quisma
              • 381
              • Toijala
              Löytyipä tästäkin vika. Ensin mittailin moottorinohjaimelle ja sulakerasialle menevät väyläjohdot (ja sulakkeet) ja totesin niiden olevan ehjiä. Laajemmat sähkökaaviot esille, mistä selvisi, että kaikki väylätieto kulkee mittariston IKE:n kautta. Toinen mittaristo koekäyttöön ja johan pääsi testerillä kaikille ohjainlaitteille.
              e39 528ia -96
              e34 525i -92
              e36 328i coupe -97
              e36 325i -91
