e39:n valojen korkeussäädöstä..
  • PasiP79
    • Jul 2008
    • 8
    • Savonlinna
    <P>olisko kellään tietoa onko siinä valojen ohjain boxissa erillinen ohjaus noille korkeuden säätö moottoreille kun ei systeemi toimi ja moottorin kaikkiin neljään johtoon tulee n.5v virtaa ja siihen rullaan mistä säädetään niin sinne tulee myös 5v. pitäis autoa katsastukseen tarjota ni pitäis saada kuntoon mutta itsellä ei enää ideoita missä vika kun olen toiset varmasti ehjät moottorit vaihtanu</P>
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    Valomodulin kautta tieto potikalta menee moottoreille. Kannattaa silti vielä vaihtaa se potikka varmasti toimivaan ensin, jos ei ole vielä vaihdettu.
    BMW driver and owner since 2000.
    • Madduli
      • Oct 2012
      • 395
      säätötangot umpioista rikki? Liikkuuko valokuvio kun säätää siitä umpiossa olevasta rullasta?
      E46 316 -99
      E39 523iA -98
      E46 316 -99
      E46 318 -99
      • PasiP79
        • Jul 2008
        • 8
        • Savonlinna
        rulla on vaihdettu eikä siitäkään ollu apua eli varmaan seuraavaks pitää se valojen ohjaus yksikkö vaihtaa
        • Madduli
          • Oct 2012
          • 395
          tarkoitin niitä rullia konehuoneessa, umpioissa kiinni.
          E46 316 -99
          E39 523iA -98
          E46 316 -99
          E46 318 -99
            Itse kyllä kanssa tarkistaisin nyt ennen osien summittaista vaihtamista ne valojen säätötangot. Nämä katkeaa jokaisesta e39:stä jossain vaiheessa. Säätötankojen muovi on vanhemmiten niin haurasta, että katkeavat kun ajat johonkin kuoppaa, hidaste korokkeeseen tms.
            Eli otat polttimosta kiinni ja VAROVASTI koitat heiluttaa, jos heijastinpinnat heiluvat on säätötanko/säätötangot poikki.
            • PasiP79
              • Jul 2008
              • 8
              • Savonlinna
              <P>kyllä tiedän että säätötangot katkeaa mutta kyse ei ole siitä vaan ne moottorit ei liiku mihinkään suuntaan ja siksi kysyin mistä kautta niille mootoreille virta tulee ja paljon pitäis voltteja tulla kun kaikkiin 4 johtoon tulee n. 5V mutta moottoreilla ei tapahdu mitään
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Originally posted by PasiP79;3301443[IMG
                resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3301443]<P>kyllä tiedän että säätötangot katkeaa mutta kyse ei ole siitä vaan ne moottorit ei liiku mihinkään suuntaan ja siksi kysyin mistä kautta niille mootoreille virta tulee ja paljon pitäis voltteja tulla kun kaikkiin 4 johtoon tulee n. 5V mutta moottoreilla ei tapahdu mitään
                Moottoreille virta tulee valomodulilta eikä 12V, mutta juuri paljon vähemmän ja tiheästi pulsseina. Ovatko itse moottorit varmasti ehjiä.
                SISUSTAT modaukset
                • PasiP79
                  • Jul 2008
                  • 8
                  • Savonlinna
                  sen verran päivitystä tilanteeseen että valomoduli vaihtettu ja korkeus säätö toimii niin kun kuuluukin mutta itse moduli varmaankin tarvii koodausta kun autosta hävis vilkut ja pitkät valot
