E39 -99vm abs valo syttyy
  • rreipas
    • Apr 2008
    • 45
    No tällänen vaiva on myös armaassa saksanseisojassani
    Eli aamulla kun käynnistää pirssin abs valo ei pala mutta kun se on käydä rohissu siinä paikallaan noin 10-15min abs valo syttyy
    Jos lähtee ajamaan ennenku se syttyy niin silloin se ei syty ennenkuin
    Pysähtyy ja sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen
    Ja sama toistuu joka kerta kun käynnistää uudestaan valo syttyy paitsi jos auto on seissyt tarpeeksi kauan....yön yli tai useita tunteja
    Kelillä ei ole vaikutusta asiaan
    Tottakai luistonesto on samalla mykkänä mut niillä varmaan joku syyyhteysäly...yms... En tiijä
    No enivei anturi vaiko boxi?
    Ps,kuka haluu vaihtaa 2 kpl pakosarjan pultteja.....
    • 10256
    Katteleppa noita valmiita topiikkeja:
    Ja haulla löytyy varmaan vielä lisää...
    • rreipas
      • Apr 2008
      • 45
      Näkyyks tuo apsi vika jos sen pirssin laittaa testeriin kiinni
      Kai tuo jättää vika muistiin jotain ja onhan tuo vika kyl päällä melkein kokoajan
        • 10256
        Edit: Tuplana...
          • 10256
          Kyllä sieltä vikakoodia pitäisi tulla.Voi tosin herjata anturivikaa,vaikka olisi boksi vika.Tuon ikäisessä tuo boksin hajoaminen on melko yleistä.Foorumilla löytyy kyllä tarinoita,jos viitsii hakea.Laita paikkakuntaa näkyviin,niin joku foorumilainen saattaa jelppiä,jos itsellä ei ole vehkeitä.
          • rreipas
            • Apr 2008
            • 45
            No juu
            Jos lappeenrannasta löytys heppu kellä olis testaus vehkeet ni sais tsekattuu mikä tota mossea ahistaa
            Yv.llä vois lähestyä
            Kitoos
            • rreipas
              • Apr 2008
              • 45
              Koodi
              No seuraava juttu
              Hommasin boxin tai ei tuo viel tullu
              Mutta tarviiko se jotain koodailua kun on ruuvattu paikalleen vai pitäskö abs ,acs pelata itekseen..?
              Jos tarvii koodata niin kukahan tekis kohtuu matkan päässä lpr.sta?
              Riippuen toimiiko nuo vai selviikö se vasta kun kytkee auton tietsikkaan kiinni?
              Vikakoodia nykyinen tarjos vasempaan etukulmaan
              Ja oireethan on ollu niiku noissa monen muunkin ritsassa ollut boxivamma
              • ippeex
                • Aug 2010
                • 100
                Originally posted by rreipas View Post
                No seuraava juttu
                Absit toimii ilman koodausta mutta luistonesto pitää koodata
