E39 sisustassa vikisee töyssyissä - missä vika?
  • topsi
    • Mar 2009
    • 225
    Otsikon mukainen vikinä pienissäkin töyssyissä tai kiihdytyksissä / jarrutuksissa alkaa vähitellen tekemään hulluksi.
    Ääni on erittäin korkea vingahdus, joku muovi tms hinkkaa toista vasten...
    * Satunnaisesti töyssy, jarrutus, kaasun painallus tms aiheuttaa vingahduksen
    * Kun ääntä yrittää paikantaa - tietenkin se loppuu
    * Kun autoa ei aja, on ääntä lähes mahdoton toistaa esim, rattia heiluttamalla, penkkiä heiluttamalla tms...
    * Kuulostaa siltä kuin se tulisi jostain kuskin kohdalta kojetaulun sisältä / ratin suunnalta mutta tarkkaa paikannusta en saa korvakuulolta tehtyä.
    * Ratin tahalline heiluttelu / kääntely ei aiheuta ääntä... Mutta odotappa kun unohdat sen niin heti kohta alkaa vikinä kuulua.
    lähes jokaista pintaa on taputeltu ja paineltu jotta äänen saisi esiiin mutta ei - silloin kun sitä yrittää niin hiljaa pysyy.
    Kellään muulla vastaavia kokemuksia??? Kohta varmaan pitää purkaa sisusta pois pala palalta, jotta selviäisi.
    E46 ///M3 -01
    Ex: E39 530d -01 M-sport
    Ex: E39 525tds touring -97
  • pietu0ne
    • 29
    Onhan noita mahdollisia äänilähteitä vikinälle melekosen monta. Tuulilasi?(liimalasi) Mittariston ympärys ja muu kojelauta? Ratin ympärysmuovit?
    Esimerkkinä tähän kaverin kokemus ihmeellisestä äänestä joka kuului auton sisällä aina kun jarrutti: rrrrrrr, klik. Pieni mutta häiritsevä ääni. Pitkän tuumailun jälkeen ei ollut muuta vaihtoehtoa kun purkaa ovipahvit ja kaikki muovit helmoista kuskin puolelta kun sieltä mahdollisesti ääni kuului. Tutkinnan jälkeen ei löytynyt yhtään mitään syytä... Ovipahvia takaisin laittaessa huomasi oven taskussa olleen lukkoöljypullon! Vit.. siinä pikkuputelissahan on pieni kuula joka liikkuu aina jarruttaessa kun puteli oli kyljellään
    Mahtuu se kun laittaa, ainakin kun otamme isomman vasaran :think
    • Tuonela
      • 368
      Tuollaista korkeaa vikinää kuului aikanaan myös omassa kulkineessa. Oli kohtuullisen vmäinen ääni... Yksin ajaessa oli mahdoton paikallistaa mistä tuli, lähinnä tuli kojelautaa tai ratin suuntaa epäiltyä.
      Kerran oli sitten kaveri kyydissä kun alkoi tuo ääni taas kuulumaan, siihen vänkärin penkille ääni tuntui tulevan kuljettajan penkin suunnalta. No perse ylös penkistä ja ääni loppui. Suihkuttelin sinne penkin runkoon jotain crc:tapaista ja ääni sattumalta loppui, ja on pysynyt poissa jo useamman vuoden...
      • TJJ
        • 7591
        Onko tutkittu myös moottoritilasta? Esim. raitisilmasuodattimen kotelo, sen alla olevat osat (vaijerin läpivienti) ja muut muoviosat lähellä tuulilasin alareunaa?
        Ja myös konepellin nurkissa olevat kumiosat ja saranoiden lähellä olevat pultinkannat joihin konepelti ottaa kiinni.
        Kojelaudan alla jalkatilassa on kiinni muutama osa jotka voi liikkua ja vikistä. Ja se kojelaudan alla oleva suojamuovikin voi vikistä, siis siinä polkimien yläpuolella oleva. Kuin myös siinä muovissa kiinnioleva summeri. Ja myöskin vaijeri joka menee virtalukolta vaihdekepille (automaatissa). Noista ääni nousee ylös ja kuulostaa tulevan mittariston kohdalta. Toki myös itse mittaristo voi äännellä, siinä on muoviset lukitukset eri osien välillä. Se on aika helppo ottaa irti ja tutkia.
        E39 528iA
        • Hammerhood
          • Nov 2013
          • 102
          Ovien tiivisteet myös saattaa kitistä
          • markok
            • 3020
            Näitä vikinän lähteitä voi tosiaan olla todella paljon ja kaikki jo esille tulleet on hyviä veikkauksia. Itse painin aikanaan saman ongelman kanssa todella pitkään. Purin ovipahvit, mittariston ja osittain kojelaudan, mutta syytä ei löytynyt. Yhtenä päivänä autoon noustessani kyynärpää osui rattiin ja sama vingahdus kuului. Sitten aikani paukutin rattia ja kuuntelin mistä päin ääni kuului. Lopulta syylliseksi paljastui vilkku viiksen päässä oleva ajotietokoneen nappi. Sormi kevyesti napin päälle ja ääni oli poissa. Vilkku viiksen vaihdon jälkeen nämä ongelmat on ollut poissa.
            BMW 530iA Touring -05
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Nylonletku korvaan ja päätä oletetun äänilähteen nurkille, toimii kuin stetoskooppi.
              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
              TDS osaa.
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Yleensä E39:n kohdalla on kyseessä edelläkin jo mainittu oven tiiviste. Voitele tiivisteisiin tarkoitetulla aineella oven tiivisteet niin narinat poistuu, ehkä.:think
                • TFV
                  • 3080
                  Mulla hiljeni, kun iskin täytekynän kojelaudan ja ikkunan väliin.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Mulla vikisee lämppärin ropelli.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Kievari
                      • Nov 2013
                      • 50
                      täällä kitisee akka. Ehehe..
                      On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
                      • topsi
                        • Mar 2009
                        • 225
                        Jotenkin kitinä on nyt hävinnyt yhtäkkiä jonnekin...
                        n. kuukauden taisi ehtiä kitistä mutta kaipa se on vähän niinku akan kitinä että jossain vaiheessa seki loppuu ku ei vaan tee mitään...
                        E46 ///M3 -01
                        • Aanu
                          • Feb 2015
                          • 16
                          Penkin kitinä
                          Itsellä E46:ssa kitisee penkin sisällä töyssyissä joku pentele (olen saanut äänen toistettua pomppimalla penkissä juuri oikeassa kulmassa) Välillä taas ääni tuntuu kuuluvan kojelaudan sisältä ja välillä apparin puolelta ja toisinaan taas kontista. Pitää viikonloppuna räjäyttää purkki silikonisprayta matkustamossa ja toivoa parasta.
                          Näissä vähän vanhemmissa (ja uudemmissa) Bemareissa ei nuo muovien kitinät ole mitenkään harvinaisia. Jostain syystä kojelautaan ja sisustaan tehdyissä materiaalivalinnoissa ei ole otettu tarpeeksi huomioon lämpölaajenemisesta ja tärinästä johtuvaa kulumaa, joka syö muoveista liukkaan päällipinnan pois.
                          Täällä ketjussa on sivuttu ainakin E46 olevaa penkin kitinää: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=156271
                          • eiskalt
                            • 836
                            • Hyvinkää
                            Täsmälleen sama juttu omassa e39:ssä! "Kylmällä" penkillä oikealla tavalla liikehtimällä äänen saa toistettua. Hetken ajon päästä taas ei enää onnistu.
                            Kun vaan näkisi penkin sisuksiin samalla, kun vikisyttelee sitä..
                            • mipy
                              • Aug 2012
                              • 14
                              • kainuu
                              Itsellä loppui vastaava 46:sta kun ruiskautin aseöljyä vyön lukkoon. Oli sieltä peräisin vaikka kuulosti tulevan ratin takaa.
                              E30
