E39 mittariston koodaus?
  • ippeex
    • Aug 2010
    • 100
    Elikkä kohteena -99 e39.
    Vanha mittaristo palasina ja päreinä kaatiksella.
    Onnistuukoha 3 plugisen mittariston uudelleen koodaus?
    Kilsat yms. ja samalla tullut pientä yhteys ongelmaa ajotietokoneen kanssa kun midin näytöllä ei välill' näy mitään inffoja(siis kulutukset,ranget yms.) ja hetken päästä osa ilmestyy näyttöön.
    Vika jääny päälle mittariston vaihdon jälkeen.
    Onnistuuko siis koodaus ja kenellä jos onnistuu?
    Vai pitääkö kärsiä tuosta "viasta"?
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Kyllähän Suomessa jos jossain onnistuu
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      nm. Rahu
      SISUSTAT modaukset
      • ippeex
        • Aug 2010
        • 100
        lähinnä siis jostain jääny päähän että 3 plugista mittaristoa ei pääsisi koodaamaan uusiks.
        • ippeex
          • Aug 2010
          • 100
          Originally posted by buksin-1 View Post
          nm. Rahu
          kiitoksia paljon, pitääpä laittaa rahulle viestiä asian tiimoilta
          • juhay86
            • Nov 2014
            • 11
            • kauhava
            selviskö ongelma? täälä olis vähä samaa vikaa.. mittariston vaihdon jälkeen ei saa enää päivämäärää ja kellon aikaa asetettua ja muutenki sekoilee koko ajotietokone!? :think mittariston sain kyllä koodattua...
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              ei menny koodaus / parametrit ihan oikein sitten, taatusti saa koodattua (minkä tahansa e39 mittariston jos on ncs pa soft ja m35080 programmeri), tai sitten mittaristo ei ole ehjä.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                lue ncs:llä fsw_psw.man vanhalta ja uudelta mittaristolta ja vertaa keskenään. Tai tee uusi toimiva ncs dummyn avulla.
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  Missä hinnoissa pyörii mittariston vin-korjaus programmerilla..? Lukeeko tehtaan uusi neitsyt mittari vin- ja km-tiedon valomoduulista kun asentaa ensikertaa paikalleen vai pitääkö manipuloida?
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Uusi lukee kun sitä käsketään tekemään niin koodaamalla, ja vanhankin saa samaan neitseelliseen tilaan uudestaan tarvittaessa.
                    Hinta riippuu mittariston iästä, niissä joissa todella tarvitaan ohjelmointilaitetta eli mittaristoa pitää purkaa, 80€
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      Pitääkö purkaa iso 3-liittimen mittaristo 09/1998 vai meneekö käskien?
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        -98 vuoden mittaristo menee vielä pa softilla diagnostiikkapistokkeen kautta.
                        • AnttiR
                          • 819
                          Olis tarjolla käyttämätön mittaristo e39:iin.
                          Onnistuuko tuon koodaus yms ihan kotikonstein esim ncs:llä tai pa softilla?
                          E61 535d -04
                            Käyttämättömän koodaus menee NCS:llä. PA-softilla ei taida onnistua.
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2017
                              • Karjaa
                              Jatketaas tähän vaikka onkin vanha threadi. Eli tuli ostettua 530i:n mittaristo (kun halvalla sai), tachopix.de-tarralla eli ilmeisesti pikselit joskus korjattu, osanumero 62.11-6 914 885. Onkos tuo nyt mitenkään järkevästi näillä perustyökaluilla koodattavissa 11/98 Japanintuontiin jossa siis km/l kulutusmittari tämän meille tutumman l/100km (joka siis myös tuossa uudemmassa 530i mittaristossa) sijaan? Tamper dotistako pääsee eroon jos koodaa auton lcm:n vinin vastaamaan mittariston viniä?
                              Porsche 944 -86 (DE)
