530d kilahtaa, kardaanissa jotain?
  • bemurami
    • Jul 2012
    • 19
    Jonkin aikaa on kuulunut liikkeelle lähdössä kilahdus. Epäilin ensin pakoputken kannakkeita mutta ehjät oli. Tarkempi zoomailu alkoi äsken ja vika paikallistui jonnekin taakse.
    Kilahdus kuuluu yleensä kun lähtee paikaltaan liikkeelle, vähän niinkuin lehmän kelloa löisi eli sellainen metallinen kilahdus. Välillä kuuluu myös 1-2 vaihdossa.
    Testailtiin tuossa jarru pohjassa nytkyttelyä ja oikeastaan joka kerta kuului kilinät. Ensiksi ykkönen ja nytkäytys eteen = kilahdus sitten pakki päälle ja nytkäytys taakse=kilahti. Auto siis paikallaan tai sentin liikahti ehkä. Eli suunnanvaihdolla sai äänet aikaiseksi aina.
    Lueskelin foorumilta vähän samankaltaisista kilinöistä ja kardaanin suunnalle viat meni. Mitäköhän sieltä on rikki, eli kuinka kannataa osien vaihtoshow aloittaa, vai uutta kardaania metsästämään? Auto manuaali 2001 facelift ja 530d.
  • jkan
    • Dec 2007
    • 319
    • uusikaupunki
    Auto vaan ylös ja heiluttelemaan kardaania ym. kaikkea mistä ääni voi tulla niin kyllä se äänen aiheuttaja yleensä löytyy.
    Kumivasara on myös hyvä apuväline kolinoita ja kilinöitä etsiessä.
    Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
    • syncro^^
      • Jan 2011
      • 765
      • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
      rättinivel :think
      Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
      BMW G31 540D x-Drive
      BMW F11 530DA -12
      BMW E61 535da individual -10 340/680nm
      BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
      BMW F30 320Da -12
      Bmw E70 3.0DA -07
      Bmw F10 525DA -10
      Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
      • JermuS
        • Jul 2008
        • 4218
        • Kaustinen
        Itellä aikanaan tuo auto kilahteli liikkeelle lähdössä ja välillä kun päästi kaasun pois. Sitte alkoi tehdä sitä että kaasun päästettyä ylös veti takapyörät lukkoon! syyllinen oli hajonnut perä...
        -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
        -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
        -Volvo S60 2.4i -04
        -LMC Munsterland LUX 495 -98
        https://www.instagram.com/jermus_h/
        Pohjanmaa - Connection
        Kaustinen connection
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Vahvasti epäilen kardaanin vakionopeusniveltä.
          • bemurami
            • Jul 2012
            • 19
            Kilinät laitettu youtubeen. Vuoronperään 1 ja pakki silmään, jarrut pohjassa, eli auto "paikallaan" heiluttelua ja tuollainen kilinä kuuluu.
            Hyviä veikkauksia tullut, tuleeko lisää?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              http://youtu.be/z5VvsycU21U
              Lukitsen vastaukseni vakionopeusniveleen. Selviää helposti kun kädellä pyörittää kardaania ja katsoo samalla perän laippaa. Ensin saattaa tuntua kuin välys olisikin perässä, mutta laipasta näkee ettei se liiku vaan välys on nivelessä.
                • 9234
                Täältä yksi ääni lisää tuolle vakionopeusnivelelle (CV joint). Omassa oli ihan identtinen kilahdus vetosuunnan vaihtuessa. Remontissa vaihtui mm. kyseinen nivel, eikä kilise enää.
                • Fastpiksu
                  • Jul 2010
                  • 1571
                  • Kajaani-Paltamo
                  Mulla vastaavan äänen piti laatikon jälessä oleva kumilimppu.
                  Chevrolet Express van
                  Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                  E36 325i group F
                  e34 525i
                  e34 525tds "superturbo"
                  e39 530d M-Sport
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    Hoho, ihan kun ois mun autosta kuvattu
                    Mä oon antan sen kilistä... Kyllähän se vähä tietysti ärsyttää... :think
                    Oon luullu et tulee vetonivelistä, mut ehkä tosiaan se CV nivel vois olla...
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • bemurami
                      • Jul 2012
                      • 19
                      Kävi tuuri ja pääsin pajalle keskiviikkona. Auto ilmaan, kardaani mäkeen ja purkuautosta uus vanha osa tilalle. Loppui kilinät. Vanhasta ei onnistuttu paikallistamaan vikaa, ei käsin pyöritellen ollut väljää. Keskeltä kuului kun auton alta kuunteli.
                      No nyt ei kilise ja tuhannen kilsan testiajon perusteella toimii ok, ei väpätä tai kilise.
                      • Tume
                        • 251
                        Mulla teki Ämmässä tuon äänen kardaanin tukilaakeri. Vaihdoin uuteen ja äänet loppui siihen. Vanhakin näytti silmämääräisesti ehjältä, mutta kumi oli löystynyt huomattavasti uuteen verrattuna.
                        F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
                        Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
