ei yhteyttä moduuleihin?
  • petola
    • Apr 2014
    • 8
    • lahti
    Terveppä, terve. Uutena bmwn omistajana törmäsin heti pikku ongelmaan. Purin kuskinpuolen oviverhoilun kun halusin varmistua sähköikkunan moottorin kunnosta, otin sitte oven airbagin irti. Tämän jälkeen on airbag valo palanut, ei muuta ku kaverin luo chekkailemaan. Inpalla ei pääse mihinkään muuhun moduuliin kuin moottorin ohjaus ja vaihdelaatikko. Mihinkään muuhun ei pääse.. mistähän tätä projektia lähtisi perkaamaan, alkaa olla sormi suussa aika pitkällä
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Ja auto oli? Jos alle 98 vm niin vaatii ads tai icom vehkeet...
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      Anna kun arvaan. Kokeilitte eobd liittimestä kuskin jalkatilasta? Ja autossa myös konehuoneessa testipistoke?
      E36 318is class II, e30 turpo
        Tuossa yllä se todennäköinen syy tulikin jo.
        • petola
          • Apr 2014
          • 8
          • lahti
          Perhana sentää ku unohtu kaikki oleellinen tieto 😁 eli 530d ja -01 touring
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Ok. Eli jos konehuoneessa on pacman liitim niin sieltä kautta onnistuu kuten tuossa jo kerrottiinki.
            Kissvesala.fi
              • 9234
              Jos kyseessä tosiaan facelift E39, löytyy ainoastaan OBD2-pistoke, josta nyt luettu. Onko interfeissin 7 ja 8 pinni varmasti yhdistetty?
              • petola
                • Apr 2014
                • 8
                • lahti
                vika selvitetty
                Probleema selvitetty. Oli kaveri asentanut samalle koneelle opelin ohjelmiston niin sekoitti sen verran inpaa että ei toiminut kunnolla. Kiitos kuitenkin vastanneille.
