Ongelmana takaluukku ja pitkätvalot
  • Maadii
    • Apr 2014
    • 4
    Kyseessä BMW 520i, e39, 2.0, 1998, sedan.
    Ongelmana seuraavaa. Oikeanpuolen pitkävalo ei pala. Polttimolle tulee noin 5 volttia, kun laittaa pitkät päälle. Vasemmalle tulee normaalit 12V ja se toimii normaalisti. Olisiko jollain neuvoja? Tai tietäisikö joku, mistä löytyy valojen ohjausboxi?
    Toinen probleema on, että takaluukku ei aukea sähköisesti. Lukolle ei tule ohjausjännitteitä, vaikka ohjausboxi toimii normaalisti. Eli hanskalokeron takana oleva ohjausboxi antaa kyllä ohjaukset kuten pitää sekä lähettää 12 volttia eteenpäin. Tämä ei vain tule takaluukun moottorille saakka. Onko siis boxin ja luukun välillä jokin sulake/liitos vai onko vain johto poikki jostain? Jos johto on poikki, niin mikä olisi potentiaalisin paikka tälle?
    Kiitoksia neuvoista jo etukäteen.
    Terv. Uusi bemarin omistaja.
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11832
    Olisko valomodulissa vika?
    Takakontin johtoja on poikki siitä kumisukan sisältä missä menee sähköt korin puolelta takakontin kanteen.
    • Maadii
      • Apr 2014
      • 4
      Kiitoksia. Oikeassa olit takakontin johdon kanssa. Siellähän se kumin sisällä oli poikki mennyt. Nyt toimii taas.
      Valojen kanssa on vielä tekemistä. En ennättänyt koko moduulia ruveta irrottelemaan, ja sattuu juuri tuo oikeanpuoleisen valon johto lähtemään senverta ylhäältä, ettei päässyt mittaamaan. Pitää kahtoa sitä ajan kanssa uusiks ja kertoa sitten, kuinka kävi.
