e39 vikakoodi?
  • kerio
    • Apr 2014
    • 14
    • Kemi
    e39 vikakoodi?
    Osaisko joku kertoa et mitä tää tarkoittaa. Renkaitten vaihdon yhteydessä sytty.
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Toimiiko rekisterikilven valot?
    N62 Money Spender Club
    • kerio
      • Apr 2014
      • 14
      • Kemi
      Toinen palanu, testataan.
      • Thundra
        • Jan 2013
        • 3
        Vikakoodit apuja?
        Olisi nollausten jälkeen jäänyt tälläiset vika koodit:
        DME -> 82/A8 - Signal, CAN ASC 1
        D9/B8 - Signal, CAN EGS
        D6/B8 - Signal, road speed
        Shadow-memory:
        32/14 - Activation, solenoid valve, fuel-circuit changeover
        85/08 - Signal, CAN ASC 3
        23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
        3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
        7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
        7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
        EGS -> 82/21 - CAN Timeout ASC
        80/31 - CAN-Bus check
        EWS -> 0F/22 - Power on reset
        ABS -> 70/FF - CAN instrument cluster
        IKE -> C7/81 - Tank sensor 1, left
        83/C2 - Speedometer signal
        F5/84 - No CAN message (ASC1)
        FB/84 - No CAN message (EGS1)
        LCM -> 28/1F - Thermal oil-level sensor defect
        Shadow-memory:
        46/01 - sporadic error while controling HVAC (LRA) device
        60/12 - Engine oil level, thermal sensor TOG
        78/1F - Left low beam light
        79/1F - Right low beam light
        7A/1F - Front left side light
        7B/1F - Front right side light
        7C/01 - Front left turn signal indicator
        80/03 - Left high beam light
        81/01 - Right high beam light
        8C/1F - Rear left side light
        8D/14 - Rear right side light
        8E/1F - Left tail light
        8F/1C - Right tail light
        92/1F - Left brake light
        93/1F - Right brake light
        ZKE -> 31/01 - Wiper motor blocked, reset contact, wiper relay
        Shadow-memory:
        62/01 - Power window motor, rear, driver's side
        63/01 - Power window motor, rear, passenger's side
        93/23 - Power up from the GM III
        SZM -> 07/0B - Heating surface Seat heating left, Open circuit
        Shadow-memory:
        17/11 - Lower voltage recognised
        Lähinnä nuo kolme ensimmäistä ovat ne kriittisimmät mielestäni.
        Sillä yllättäen ajossa sytti ensin ASC merkkivalo, sitten ABS merkkivalo ja viimeiseksi Ratas, jossa on huutomerkki, eli varavaihde järjestelmällä käy auto. Mitä vaihdetaan ja korjataan?
        • Manttu
          • Mar 2014
          • 50
          • parhalahti
          onko miten paljo erikokoset renkaat edessä ja takana?
          • Vainooja
            • Dec 2013
            • 9
            • Kotona
            Jos vaikka...
            On runsaasti erikokoset vanteet/renkaat voi tehdä kiusaa abs/nopeusantureille. Toinen vaihtoehto: Avaa ne anturit VAROVASTI ja puhdista träkkeripyörät ja ne anturit, jos rengas/vannekoko melko sama, kuin ennen vaihtoa. Kolmas vaihtoehto jos vieläki valo puhdistuksen ja muun jälkeen palaa: ABS-kortti paskana. Se on melko lämpösessä paikassa konehuoneessa, joten ne onnettomat alumiiniset maalangat saattaa olla irti liitoksistaan... Tuon saa salossa korjattua kohtuu hintaan (159€ + 2v takuu). Jos ne valot ei pala aina. Esim, kuten itsellä aikanaan paloi vain kun kone lämminnyt.
