E39 airbag valo.
  • Jäppinen
    • Oct 2013
    • 63
    • Kiuruvesi
    E39 airbag valo.
    Terve katsastin 523 -96 bemarin ja vikalistaan tuli mm huomautus airbagin valosta joka pitäisi saada pois..
    Onnistuuko vain jos ottaa katsastuksen ajaksi airbagin sulakkeet pois niin meneekö läpi? vai näkyykö se vielä sitten kun lukevat vikakoodit??
    Kiire!! asiallisia ja järkeviä vastauksia kaivataan!!
    E61 LCI M-Sport
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ei onnistu. Pitää oikeasti etsiä missä on vika ja korjata se.
    SISUSTAT modaukset
    • Jäppinen
      • Oct 2013
      • 63
      • Kiuruvesi
      Ei löydy mitään kikkakakkosta?
      E61 LCI M-Sport
      • Will_E39
        • 920
        joo ei.
        e39 520ia-96
          Korjaat sen niin se valo sammuu.. Ei mitään kikkailuita turvalaitteisiin.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            ensinnäki foorumin säännöt kieltää nuiden ohjeistamisen ja toisekseen siihen ei mitään järkeä ole muuta tehä ku etsiä vika, korjata vika ja lopuksi kuitata valo pois.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Matto
              Ota yhteyttä paikalliseen harrastajaan jolla INPA ohjelma tai vastaava. Löytynee paikkakuntakohtaisesta topicista, saat sopurahaan selville missä vika.
              Empiirisen tilastotiedon mukaan noin 94,35% todennäköisyydellä kyseessä on repsikan jakkaran sisässä oleva tunnistinmatto joka on saatanan keksintö jonka voisi polttaa roviolla. Haulla löytyy lisää tästä. Ainoa sallittu korjaustapa on repiä verhoilut auki ja vaihtaa tuo sikahintainen insinöörin aivopieru uuteen (ja odottaa koska se korkkaa uusiksi)
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                esim nimimerkki Rahu tuolle saa tuomion hetkessä siellä nurkilla.
                Kissvesala.fi
                • topsi
                  • Mar 2009
                  • 225
                  Jos vika on repsikan penkin tunnistimiessa, missä se yleensä on, niin sitähän ei saa korjata vastus+diodi yhdistelmällä, joka laitetaan tunnistimen liittimeen. Se siis kertoo systeemille että paikalla istutaan. Aiheuttaa bägin posahtamisen kolarissa vaikka kukaan ei repsikan paikalla olisikaan.
                  E46 ///M3 -01
                  Ex: E39 530d -01 M-sport
                  Ex: E39 525tds touring -97
                  • öpel
                    • Jan 2010
                    • 253
                    Yhdellä kaverilla airbagin vikavalo vilkkui välillä ja koodeista löytyi viittaus kuljettajan oven johdotukseen. Oli ilmeisesti murtumia läpiviennissä tai jotain.
                    Mutta usein se on tuo penkin sensori. Se ei kauaan kestä, yksi väärä asento penkille, esim polvella painetta väärään kohtaan, niin sensori kaput. Diodeilla ei tietenkään saa korjata. Se on kartturin airbagi aivan liian arvokas turhaan laukaistavaksi, jos siinä ei kukaan sitä tarvii. Se on toki voi voi, jos kartturin airbagi ei sitten toimikaan, kun sitä tarvittaisiin, kiitos rikkinäisen tunnistinmaton. Jos kuitenkin erehtyy laittamaan diodi-vastus kytkennän sensorin tilalle, niin varmistakaa INPA:lla että tietokone näkee jonkun istumassa pelkääjän paikalla.
                    BMW 523i E39 MY1999
                    • Gedd
                      • Mar 2010
                      • 479
                      Ehdottomasti samaa mieltä, näin ei saa tehdä. Tulee kalliiksi kun se lunariin lytätty auto laukaisee turhaan sen repsikan bagin kolarissa. Noita ei myöskään saa myydä valmiina netissä eikä niiden kolvauskaaviota saisi myöskään netissä jakaa
                      • AKY
                        • Dec 2013
                        • 3
                        • suomi
                        E39 airbag valo
                        Palaa möllötti airbagin valo. Vikatoosa väitti että, Belt tensonier driver side.
                        Kuljettajan penkin alla on sellainen vaijeri, tulee kelalta penkin etuosasta kiinnittyen penkin takaosaan sellaiseen tankoon, oli irti. Laitoin sen kiinni, jouduin tekeen uuden tapin kun en löytänyt alkuperäistä. Tapin tein 6mm poran terästä johon tein reiät sokka varten. Tämä vaijeri liikuttaa turvavyön kiinikettä sivupalkissa kun penkkiä siirtää. Kuittasin vian vikatoosalla, ei pala enää valo eikä ole syttynyt uudelleenkaan.
                        • Havis
                          • 1853
                          • Kotona/Poissa
                          Ei tuolla vaijerilla ole mitään tekemistä airbag valon syttymisen kanssa. Yläkiinnikkeen säätö on vain mukavuusasia, vyö asettuu paremmin olkapään päälle. Se Belt tensioner laite on turvavyön lukkokappaleen juuressa oleva paukku joka onnettomuustilanteessa vetää lukkokappaletta sisäänpäin, ja tämä liike kiristää vyön.
                          Sen valon sytyttänyt vika tulee todennäköisesti uusiutumaan joskus tulevaisuudessa, tai sitten ei, kukapa sen tietää, aika näyttää.
                          E60 523iA -08
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            Airbag valo syttyi talvella ja antoi koodin:
                            SRS -> 03/20 - Belt tensioner, front passenger
                            Oli jääkiekkomailan lapa osunut penkin alla olevaan liittimeen...
                            koodien nollaus ja valo sammui.
                            • merrunranta
                              • 57
                              • Saarijärvi
                              Onko niin että tuo valo on aina käytävä kuittaamassa jostain pois? Minä käytin kartturin penkkiä pois paikoiltaan ja sain tuon lampun palamaan. Minulla on INPA ja saan sillä yhteyden autoon, mutta mistä sieltä pitäisi saada tuo merkkilamppu sammumaan? Vikamuistista ei löytynyt mitään airbägiin tai penkkiin viittaavaa. Airbagin ruutu ei auennut inpalta, vaan se palautti softan lähtöruutuun.
                              Timppa63
