Ikuisuuden puheen aihe MAF 530d
  • NikoLL
    • Jun 2013
    • 105
    • Tornio
    Yritin parisen tiimaa tuossa tutkia nettia mm btcf yms sivustoja, mutta en sitten tullu itseni kanssa yhteisymmärrykseen.
    Elikkäs onko maffi sökö vai ei?
    Oli piuhat kiinni tai irti niin en hoksaa eroa vedoissa, kulutuksessa enkä missään.
    Ja piuhat oon ottanu irti ja laittanu takasin auton ollessa sammutettuna.
    Ja mikä tämä volvon? maffi on, mikä on vitusti halvempi kuin bmwn oma eikä tarvi koodautusta vaihtaessa?
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    No kyllähän se taitaa rikki olla kerran ei vaikuta mitään sen irrottaminen
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
    • Tabu
      • May 2011
      • 486
      • Ääsjoki
      130e maf-shop.com:sta, tuli parissa kolmessa päivässä perille ja on Boschilaanen
      Duo Osmo
      Kehonliikuttimena Passat
      E39 530dA -01 sedan ex.
      E39 530dA -02 sedan ex.
      Pari volvoa 240 & 740 ex.
      • NikoLL
        • Jun 2013
        • 105
        • Tornio
        Mutta onko se sitten rikki vai eikö sitä ole koodattu uusiksi vaihdon yhteydessä, huoltohistoriassa kuitenkin vaihdettu jo 2 kertaa..
        Ja miten koodaaminen onnistuu, kenelläkään tietoa?
        Tai sitten miten voin tarkistaa onko se koodattu edes?
          • 10256
          Kiisselistä en tiedä,mutta ainakaan (V8) bensaversiossa ei tarvinut mitään koodailla.Uusi paikoilleen ja kovaa ajoa.
          Oletko vikakoodeja ajatellut tsekata?
          • NikoLL
            • Jun 2013
            • 105
            • Tornio
            Ymmärtääkseni pitää koodata jos alkuperäinen on varaosanumerolla 1234 ja tilalle laitetaan 1235.
            Vikakoodeissa ei näy maffiin liittyvää mitään. Viimeksi kun tarkistin niin ei ollut yhen mitään
              • 9234
              Moottorinohjauksen (DDE) softanumerosta pitäisi näkyä, onko ohjelmoitu uudelle MAF-mallille. Otapa vaikka yhteyttä Laivajärven merkilliselle pajalle (e46touring).
