kulutusmittari
  • Manttu
    • Mar 2014
    • 50
    • parhalahti
    kulutusmittari
    Osaisiko kukaan sanoa missä vika kun pienellä kaasulla kiihdyttäessä kulutus mittari vetää sinne 20l hujakoille. vai onko ominaisuus ja kuuluu tehdä tälleen?? e39 tds automaatti
  • HerraHuu
    • Jan 2012
    • 355
    • Keski-Suomi
    Hetkellistä kulutustahan se viisari siellä näyttää. Eipä sen perään kannata paljon katsella muuta kuin tasakaasulla matka-ajossa. Mahdollisen ajotietokoneen kulutusmittarihan taas näyttää aika lähelle, yleensä kuitenkin yläkanttiin (ainakin itselläni aina ollut näin). Laskemalla se tarkka kulutus vasta selviää.
    -e30 2d m10b18
    EX -e53 X5 3.0D
    EX -e39 523i Sedan
    EX -e36 325i Coupe
    EX -e46 323i Sedan
    EX -e36 320i Touring
    Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
    • Manttu
      • Mar 2014
      • 50
      • parhalahti
      jännä että noinkin palijo. bensa volvokaan nuin paljio näytä hetkellistä normi matka ajussa näyttää noin 8-9 litraa/100km
      • öpel
        • Jan 2010
        • 253
        Ei tuo ole paljoa.
        Hetkellinen kulutus on juurikin se laskennallinen suure, jos polttoaineen virtaus ja auton nopeus pysyisivät vakiona. Näin ei ole kiihdytyksissä ja kun auton nopeus on pieni (lähdetään paikaltaan) niin kulutus on jokaisessa autossa lähellä ääretöntä. Tyhjäkäynnillähän paikallaan kulutus yksiköissä litraa per matka on juurikin ääretön, mutta harvan auton ajotietokone näyttää ääretöntä, usein sen sijaan nollaa tai ei mitään pienissä nopeuksissa.
        Meilläkin tuo pieni japskikippo kauppakassi tempaisee tietokoneeseen lähes 100 l/100km, kun polkaisee paikaltaan reippaammin. Maantiellä mennään keskikulutuksella 4.5 l/100km.
        Ei tarvitse Bemarissakaan paljoa kaasupolkimeen koskea niin kulutusviisari heilahtaa tappiinsa (30 l/100km), silti lopullinen keskikulutus kaikelle ajolle jää 8-9 litraan sataselle. Tietokoneen näyttämän olen kalibroinut laskemalla tankkauksista ja sinne piti lisätä noin 8%.
        BMW 523i E39 MY1999
        • Manttu
          • Mar 2014
          • 50
          • parhalahti
          nii just. paljonkohan tuommosen 525 tds:n kuuluis hörppiä polttoainetta sataselle?
          • peto2
            • 8292
            • Järvikylä (Nakkila)
            pari litraa enemmän kuin 530d.. eli jotakin 8-9
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              325TDSA hörppää 8 litraa kaupungissa ja matkassa... Tosin matka-ajo on aika poljentaa usein.
              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
              TDS osaa.
              • jezze90
                • Jul 2010
                • 108
                • Keski-Suomi
                Mulla ainakin e39 525tds manuaali niin ajotietokone näyttää keskikulutuksesi 7-8L seka ajossa. En oo vielä kerennyt laskemaan et paljon oikeesti vie ainetta.
                Mulla harvoin menee sinne 20l/100km lukemiin ellei ajelle alle 50.
                F11 m550d
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Kulutusmittarin lukemiin voi luottaa yhtä paljon kuin joulupukkiin, ellei ole kalibroitu.
                  Muuten ainoa millä saa luotettavia lukemia on tankki täydestä täyteen ja matkamittarin virhettä korjaten.
                  TDS osaa.
                  • Manttu
                    • Mar 2014
                    • 50
                    • parhalahti
                    Pitäskö se joulupukkiki kalibroida
                    • hietase
                      • Oct 2012
                      • 597
                      Nostan vanhaa, kun tuli hassu juttu eteen.
                      Auto on -02 530da. Kierroslukumittarin alaosassa oleva kulutusmittari alkoi kenkkuilla. Kun ajaa tasakaasulla, se näyttää nollaa. Ihan sama onko vauhtia 50 km/h vai 120 km/h. Kun kiihdyttää tai kun tulee cruisella ylämäkeen, mittari herää henkiin, mutta näyttää vähemmän kuin pitäisi.
                      Onko tämä oire jostain vakavammasta? Eihän tuota mittaria sinällään mihinkään tarvitse. Ajotietokone näyttää kulutuksen oikein, ajoin 600 km reissun vian ilmaantumisen jälkeen. Auto toimii muutoin normaalisti.
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 597
                        Mistä tuo mittari saa tietonsa? Voisiko tässä olla kyse pienestä vuodosta jossakin alipaineletkussa?
                        • markok
                          • 3020
                          Olisiko viisari vain pyörähtänyt akselilla jos kerran koko ajan näyttää liian pieniä lukemia.
                          BMW 530iA Touring -05
                          • hietase
                            • Oct 2012
                            • 597
                            Jaa-a, eipä tuollainen tullut mieleenikään. Tuntuu ehkä hieman epätodennäköiseltä?
