Mistähän vika voisi löytyä kun kiihtyvyys puutuu ja jossain välissä herää ja potkaisee kun Matti Nykänen. Teki jo vuosi sitten samaa hetken ja sitten hävisi. Nyt alkoi uudestaan ja taisi vika jäädä. Välillä tuntuu että kostealla kelillä ei niinkään useasti tekisi. Tuntuu kun turbo jannaisi vastaan ja sitten kierrosten laahatessa ylös potkaisee kaikki hurjat tehot ulos mustan pölläyksen kera. Muuten auto ajossa ei mäyttäisi savuttavan. Parkkihallissa ajaessa turbo vinkuu normaalin kuuloisesti ikkuna auki kuunnellen. Autolla on ajettu 370tkm.
520d -01 Kone puutuu hetkellisesti kiihdyttäessä.
kuinkas tyhjäkäyntii ?? hummaako kierrokset alakierroksilla? Omassa vastaavassa on kyseinen ongelma sekä samaa vikaa kiihdyttäessä eli normikiihdytyksellä ei tahdo lähteä millään ohitukseen ellei polkaise pedaalia kunnolla kick downille jolloin veto toimii "lähes" normaalisti. Ahdin toimii kuitenkin ok kun katselee paineet suoraan mittarista.
Originally posted by Kari hoo View Postkuinkas tyhjäkäyntii ?? hummaako kierrokset alakierroksilla? Omassa vastaavassa on kyseinen ongelma sekä samaa vikaa kiihdyttäessä eli normikiihdytyksellä ei tahdo lähteä millään ohitukseen ellei polkaise pedaalia kunnolla kick downille jolloin veto toimii "lähes" normaalisti. Ahdin toimii kuitenkin ok kun katselee paineet suoraan mittarista.
Originally posted by Tomis View PostKierrokset ei heilu tyhjäkäynnillä mitenkään erikoisesti. Sellaista myös olen huomannut että aamustarttauksen jälkeen puruuttaessa pihani ylämäkeä ei meinaa olla puhtia vaan meinaan nuukahtaa ja joutuu vähä antaa enempi kaasua. nyt taas pelannut ihan ok kun ollut viileämpää. Mikä siinä lämpösessä kelissä oikee on et vaikuttaa noin tramaattisesti.. Kannattaisiko koettaa sitä halvinta keinoa eli putsata mahdolliset siirtopumpun liittimet sekä pistellä contact sprayta ? (eiköhän sielläkin jotkut liitinparit ole kuten jakotukin paineanturissakin.
Originally posted by Kari hoo View PostJoo - ei ois ihme vaikka viileä ilma vaikuttais ilmamassamittariinkin ja sitä kautta hiljaiseen heräilyyn kylmänä. Ittellä oli ongelmia viime syksynä kiihdytyksessä kun kierrokset toppasi aina n 3000 kierrokseen - ostin jo uuden siirtopumpunkin mutta vika häipyi tietysti silloin kun osat saapuivat postissa. Kannattaisiko koettaa sitä halvinta keinoa eli putsata mahdolliset siirtopumpun liittimet sekä pistellä contact sprayta ? (eiköhän sielläkin jotkut liitinparit ole kuten jakotukin paineanturissakin.
