E39 sedan napsuu taka-oikealla?
  • öpel
    • Jan 2010
    • 253
    Autoni on -99 sedani kiinteillä takapenkeillä. Osaako kukaan veikata, että mikä napsuu takana oikella (tai ainakin se kuulostaa siltä suunnalta)?
    Sellainen muovinen ääni, joka ilmenee mm. kaarrettaessa, kiihdytyksissä ja jarrutuksissa kuuluvana melko voimakkaana napsahduksena. Aivan kuin joku isompikin kappale olisi irti ja pääsisi liikahtamaan korin suuremmissa liikkeissä. Ääni on tosiaan kertaluontoinen napsaus, ei jatkuva resonanssipärinä.
    Olen tuota yrittänyt paikallistaa jo pitkään eikä mitään syyllistä löydy. Arvuutelkaa, että mikä siellä voisi olla löysällä.
    BMW 523i E39 MY1999
  • TJJ
    • 7591
    Akku irti? Bensan täyttöputken kiinnitys löysällä? Varapyörä irti? Tunkki irti? Jousi poikki?
    E39 528iA
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      vetari?
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Takaoven lukon vastakappaleessa oleva muoviholkki on väljistynyt aavistuksen ja kolisee oven liikkeiden mukana?
        Äänen kuvauksen "muovinen ääni" perusteella ei ääni oikein voi tulla vetareista, akun kiinnityksestä tms. massivisesta metalliosasta.
        E60 523iA -08
        • öpel
          • Jan 2010
          • 253
          Takakontissa on akut, varapyörät ym työkalut kiinni. Voisin veikata, että ääni tulee matkustamon puolelta, kuuluu niin selvästi. Tosin joskus äänet voivat kantautua auton rakenteiden mukana hyvinkin selvästi.
          Takaoven rakenteita olen itsekin epäillyt. Auton ollessa paikallaan ja ovea voimalla repien joka suuntaan, ei välystä löydy. Olen purkanut oven verhoilut auki eikä siellä mitään ylimääräistä löytynyt. Eristin ovipaneelin kiinnitystapit putkimiehenteipillä, ettei se pääse väljänä napsumaan, ei vaikutusta. Ikkunoiden yläreunat napsuu monessa E39:ssä, mutta tässä tapauksessa se ei ole syyllinen, koska ikkunan avaaminen ei poista ääntä. Pitäisi varmaan joskus purkaa koko C-pilarin seutu.
          Niin ja ääni ei todellakaan kuulu joka kuopassa tai jarrutuksessa, vai ajoittain.
          BMW 523i E39 MY1999
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Kokeile laittaa vaikka kierros pari sähköteippiä tuossa kuvassa kpl 6:en olevan muoviholkin ympärille (siis siihen oviaukon lukon vastakappaleeseen). Näin ainakin saa varmistettua liittyykö osa ääneen mitenkään.
            Se holkki saattaa olla väljä tappiinsa, tai siihen on saattanut kulua uraa siitä lukkosalvasta. Holkkia voi myös kokeilla pyöräyttää toiseen asentoon jos se muuttais asiaa.
            E60 523iA -08
              • 10256
              Repsikan puolen turvavyön "kiristin systeemistä"?
              • öpel
                • Jan 2010
                • 253
                Näyttää siltä, että olit oikeassa. Holkki vaikutti ihan siistiltä, ei löysää. Pistin sinne silti parikierrosta sähkömiehen teippiä ja ei napsu enää. En olisi ikinä uskonut, että ovessa voisi olla vika. Auto kuitenkin suht vähän ajettu ja takapenkkejä ei juurikaan käytetty. Ei varsinkaan oikean puoleista ovea, toisin kuin vasemman puoleisesta takaovesta on tietenkin kiva sujauttaa pienet ostokset sisälle autoon.
                BMW 523i E39 MY1999
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Jospa se on just se käytön puute mikä nopeuttaa tuon ilmiön syntyä, vaikea sanoa. Omassa E39:ssä on vähän samaa vikaa, joskus tietyissä korin liikkeissä takaovien tienoilta ääntelee, eikä mullakaan takaistuinta käytetä juuri muuhun kuin ostoskassin kuljettamiseen (minusta kun se kassi on paljon mukavampi nakata takapenkille tai -jalkatilaan kuin takakonttiin). Laitoin itsekkin vastikään saman teippifiksin. Mustan teipin puutteessa käytin valkoista, mutta on se joskus vaihdettava mustaan. Valkoinen väri tuossa kohdassa on jotenkin kovin silmiinpistävän erottuva.
                  Mistäpä näitä kukaan tietää mistä se varsinainen syy/oire syntyy, kunhan vaan korjauksista ei tule turhia ja hintavia, vaan kustannustehokkaita ja viat poistavia
                  E60 523iA -08
