Sedan e39 perä korkeammalla toisella puolella ja etu yläpäiden kitinä?
  • elias
    • Aug 2012
    • 122
    • Naantali
    Vaihdoin iskarit ja jouset taakse ja nyt tuntuu että olisi vasen takakulma 10-15mm korkeammalla kuin oikea. Ainakin tuon verran enemmän matkaa renkaasta kaareen kun auto on tasaisella asfaltilla.
    Missä voisi olla vika? Jousien ja iskareiden kunto on tarkistettu. Vai onko mahdollista että hyvin pienet epätasaisuudet pihassa tekisi tuollaisen eron?:think
    E91 330xd -10 Spacegrau
    E30 m50b25 cabriolet -91 Lagunengrun
    E30 m50b25 2d -86 Astonmartinwhite
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Onko havainto tehty siis heti vaihtotyön jälkeen, autoa liikuttamatta? Siinä tapauksessa käy ajamassa pikku lenkki että alusta asettuu paikoilleen, ja kato tilanne uudestaan. Jos asento on vielä vinossa, on joku asennuksessa jäänyt varmaan vika asentoon. Ennen koeajoa kannattaa vielä keinutella autoa ja varmistaa ettei mikään nurkka ole jumissa tms estämässä ajamista.
    E60 523iA -08
      • 10256
      Mittaa se korkeus pyörän navan keskeltä lokarin reunaan.Ei maasta.Oliko niissä takaiskareissa se alempi jousilautanen säädettävissä.Esim. Konin keltaisissa on kolme eri korkeutta.Jos on,niin varmista vielä kertaalleen,että on varmasti samassa tasossa.
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Onko sulla edessä normi jouset? Eli ei mitään säädettäviä? Jos edessä on esim. yläpään tuki venähtänyt tms. Niin vaikuttaa taaksekkin siten, että toinen nurkka nousee.
        Bmw 316 E30 -88
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          10mm ero on tehtaan specsien mukaan ok. Onko toisen puolen tankki täysi ja toinen tyhjä?
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            Itsellä sama homma, muuta kuskin puoli näytti olevan alempana uusien jousien ja iskareiden vaihdon jälkeen. Maa viettää parkkipaikalla hieman oikealle, tasaisella lähestulkoon samalla korkeudella, no hätä.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • elias
              • Aug 2012
              • 122
              • Naantali
              Nimenomaan navasta kaareen mitassa heittoa. Autolla ajettu jo satoja kilometrejä vaihdon jälkeen.
              Laittoi auton ruutuun miten päin vaan, niin sama nurkka on ylhäällä. Tankki on puolillaan, joten siinä teoriassa voisi olla järkeä.
              Edessä on m5:sen iskarit ja takana vakiot. Etutolppien yläpäät kitisee (metalli kumia vasten?) Voiko vika siis olla vain edessä yläpäissä, ja jos voi niin mikä siellä oikein kitisee?
              Onko muuten m5 iskarit lyhyemmät kuin vakiot takana samoin kuten edessä, vai onko ero vain jousessa? Perä on muutenkin pirun korkealla, samat weitecit joka nurkassa.
                • 10256
                Jotain eroahan noissa V8:n iskareissa on L6 koneisen iskareihin.En nyt vaan muista mitä.
