ostamassa e39, viallista
  • bemaristi89
    • Aug 2012
    • 87
    • oulu
    elikkä otsikon mukaan olen katellut nuita e39 sen takia kun e36 ei oikein sovellu perhe käyttöön =)
    ja silmiini pisti eräs kohtuu edullinen kohtuu varusteilla oleva 525TDSL automaatti e39, mutta myyjän mukaan autossa luistaa pakki, kyseessä siis automaatti.
    eli haluaisin tietää että eikös tuon pitäs luistaa myös eteen päin ajattaessa?
    en ole vielä käynyt edes katsomassa autoa mutta tunnin sisään lähen katsomaan ja koeajamaan.
    voiko kyseinen vika johtua esim: huonoista öljyistä? tai vajaasta öljystä?
    sormet kasvaa ihan oikeilla paikoilla =) tietämystä ei vain juuri ole e39 automaateista ja kaiketi ei ole sama laatikko kuin e36? omaani olen laatikon huoltanut kun luisti ja potkiselkään.
    kiitoksia etukäteen neuvoista.
    E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
  • atte.o
    • Jun 2009
    • 894
    • haukipudas
    Sama 5hp18 sielä on mikä e34&e36. Eikös näistä pakkirummut taho murentua ajan saatossa. Voihan siitä tietenki koittaa nostaa öljynpaineita mutten usko ,että auttaa.
    E61 M-sport
    • bemaristi89
      • Aug 2012
      • 87
      • oulu
      ahaa että siel sellanenki "pakkirumpu" on, joo tosiaan käytiin koe ajamassa kyseinen laitos ja eteen päin liikkuu niinku pitää eikä luista ja todella huomaamattomasti vaihtaa, mutta sitten taas kun pakittaa niin ei jaksa edes pientä mäkee nousta, vaan luistaa ja tuntuu siltä kuin yrittäisi tarttua kiinni vaan ei tartu?
      eli tuosta ei siis selviäis muutakuin askin vaiholla?
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        Kyllähän tuohon osat on saatavilla, ja mikäli olet ko. laatikon jo e36:ssa kunnostanut niin ei kai siinä muuta kuin tilaa palikat ja laittaa kuntoon?
        Tollasen DIY:n löysin, tosin pätee uudempaan laatikkoon (ZF5HP19): http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=750714
        • bemaristi89
          • Aug 2012
          • 87
          • oulu
          ei se korjaus ole ongelma, vaan osien saanti =) tuon e36 laatikon osat tilasin ulkomailta kun sen korjasin siittäkin aikaa jo n parisenvuotta. ja siinä tuli lähinnä venttiilipöytään tarvitsemani osat ja muutamat sähköpuolen osat.
          tuon kyllä voisin hakea pois ja korjata jos vain osat löytyy nopeaan. ja äkkiseltään ku etsiskelin "toden näkösesti väärillä sanoilla =) " niin ei heti ainakaan pistäny silmään kyseistä osaa.
          • bemaristi89
            • Aug 2012
            • 87
            • oulu
            nyt olen jo vähän hukassa noitten rumpujen kans =)
            eli kun puhutte pakkirummusta? niin onko se toiselta nimeltään kytkinrumpu?
            ja toinen kysymys? hp19 laatikosta ei ilmeisesti passaa toi rumpu hp18?? tohon 19 löytys jopa suomesta nopealla toimituksella osat?
            • Manttu
              • Mar 2014
              • 50
              • parhalahti
              Käy hae multa siihen vaihdelaatikko ja kasaa yks toimiva HP:150€
              • bemaristi89
                • Aug 2012
                • 87
                • oulu
                mikäs siin sun laatikossa on vika? ja onko minkä mallin?
                • Manttu
                  • Mar 2014
                  • 50
                  • parhalahti
                  2-3 vaihtaessa vaihto nykäsemällä ja meni vika tilaan. testerillä sai vika tilan kuitattua pois. normi ajussa toimi oikein kun ei antanu pikku vaihteilla paljo kierroksia, isoilla vaihteilla kyllä kärsi antaa kierroksia. ei tullu sen kummemmin tutkittua mikä vikana, epäilivät että joku magneettiventtileistä ois paskanen/jumitti. ollu e39 525 tds:ssä. m51d25 moottorin jakona
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    Luulis että näistä sitte kasais yhden toimivan, ja saman moottorin jatkeenakin ollu.
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • bemaristi89
                      • Aug 2012
                      • 87
                      • oulu
                      panin mantulle privaa
                      • Manttu
                        • Mar 2014
                        • 50
                        • parhalahti
                        osta multa koko auto niin ei tarvi tehä laatikko jumppaa =)
                        • bemaristi89
                          • Aug 2012
                          • 87
                          • oulu
                          sen mie sanon et on nyt noussu kuume ja pahasti e39 piruvie teän kans ku ette auta tarjootte vaan tommosia komistuksia heh.
                          heh.
                          eli hp19 passaa se rumpu hp18??? ja viel varmistan et se ns pakki rumpu on toi kytkin rumpu???
                          onko näis e39 muuten vaihtunu loota jossain vuosimallis??? ja automaateista puhutaan edelleen, ei sekoteta niitä soppakauhoja tähän keskusteluun
                          • Manttu
                            • Mar 2014
                            • 50
                            • parhalahti
                            eikö niissä ns.uudemmissa oo se käsivalinta jutut, ja sehä on vissiin se gm:n laatikko esimerkiksi tuo mitä oot ostamassa niin siihen passaa esim 725tds ja sitte totta kai e39, mutta e36 ei käy
                            • bemaristi89
                              • Aug 2012
                              • 87
                              • oulu
                              kiitos varmistuksesta, olin jostahi kuullukki ettei uudemman kävis =)
