e39 Car and Key Memory
  • Moonshine
    • 1018
    • Järvenpää
    Tietääkös kukaan milloin e39:iin tuli otsikon mukainen uudelleenohjelmoitava kokonaisuus? Itse olen elänyt siinä uskossa, että moinen on ollut muodossa tai toisessa koko mallisarjan olemassaoloajan, mutta äsken BMW Suomen edustaja valisti että uudelleenohjelmointi on mahdollista vasta 9/98 jälkeen...
    Tuohan nyt sitten kumoaa esim. tämän sivun: http://www.bmwnation.com/tech/glossa...ycfg_1999.html
    Nyt etenkin ne, jotka ovat uudelleenohjelmoittaneet enne 9/98 valmistettuja kärryjään voisivat nostaa käden ylös (siis jos moinen on jotenkin ollut mahdollista)!
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Ennen 9/98 on mahdollista ohjelmoida car memory -juttuja eli autokohtasesti ja 9/98 jälkeen key memory -eli avainkohtaisesti.
    Lisätietoa http://e38.org/carandkeymemory.pdf
    ja http://e38.org/B090398_Att2_CKMSet.PDF
    Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
    • Moonshine
      • 1018
      • Järvenpää
      Saatana, näin arvelinkin. No, nythän tässä on vaan ongelma että kukahan tuon tekisi, kun paikallinen merkkihuolto ohjasi tuolle maahantuojan jampalle joka siis totesi että ei onnistu...
      Hmm, sattuuko nuo ohjelmoitavat romppeet olemaan Boschin tekeleitä, eli pystyykö esim. Bosch Car Serviceen kuuluva pulju suorittamaan moisia toimenpiteitä?
      Muuten, kuinka paljon tuo ohjelmointi vie aikaa? ½-1h (merkkihuollon arvio toimenpiteestä jota eivät ole koskaan tehneet)?
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        En tiedä ketä sen osaa tehdä Lappeenrannassa, mutta siinä pitää pajalla olla kai DIS, Modic tms... Eikös noissa autoissa ole osia vähä joka toiselta valmistajalta, mutta silti niitä voi koodata varmaan muillakin kuin bmw:n omilla vehkeillä. Kannattaa kysyä vaikka sieltä Boschilta tai sitten käydä toisessa bmw-putkassa. Ite koodautin tuolla Hyvinkään penarilla pari juttua samaan aikaan ja lopulta vikakoodien luvun kanssa maksoi homma 20€.
        • Moonshine
          • 1018
          • Järvenpää
          Vai että 20€. Taidan kysellä sitten jostain muualtakin, kun nyt totesivat että vikakoodien luku/nollaus 33€ ja sitten tuo koodaus riippuen kestosta 33€-66€. Eli liikutaan viisinkertaisissa summissa verrattuna tuohon sinun reissuusi.
          Nyt asiasta tietävät saavat sitten kertoa suosituksia tällä suunnalla olevista moisiin hommiin kykenevistä pajoista!
          • ktk
            • Nov 2003
            • 61
            • kiuruvesi
            key memory
            voisko raja olla 9/-99 eteenpäin,silloin muuttui avain ilman paristoa olevaksi,patteri avaimeen ei onnistuisi???
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Ei kun raja on 9/98 eli samalla kuin E39 uudistui monilta osin.
              E39 528iA
