E39 lyhdynpesuri
  • Mejo
    • Jun 2012
    • 21
    • hyvinkää
    E39 lyhdynpesuri
    Morjesta!
    Elikkä ongelmani on sellainen että kaikki muut pesimet toimii paitsi lyhdynpesurit, sekä sellainen ongelma että vaikka käytän tehopesua, vesi kuluu ainoastaan normisäiliöstä sieltä kaaren sisältä eikä ollenkaan tehopesusäiliöstä.. irroitin tänään sisälokarin ja katselin niin pumput/letkut on ehyet, yleismittarilla mitattaessa lyhdynpesurille tulee niin pieni jännitepiikki mitä ei kerkeä mittari näyttämään paljonko sinne tulee potkua, muista pumpuista kerkeää kyllä lukeman saamaan.. koitin googlella etsiä samoja vikoja mutta mistään ei löytynyt samanlaista vikaa vaan kaikilla oli virrat ok ja pumpunvaihdolla hommat toimii uudelleen. korimoodulista jostain löysin jotain juttua joten joutuuko tässä nyt rupeemaan jotain modulia uusimaan että saan jännitteet tulemaan pumpulle?? vikakoodeja ei anna mistään ja obc ei herjaa mitään, luulisi että vikakoodia antaisi jos moduulilta asti on lähtö pimeänä, koska pumpulle ei mittarilla saa lukemaa.. tehopesun pumppu voi korjaantua ihan pumpun vaihdolla sillä sitä en muistanut tohkeissani mitata ollenkaan ja se nyt ei niin paljon aikaa vaadi sen kokeilu kun onnistuu mitään purkamatta sen vaihtelu..
    E36 318is -92
    E39 525i Touring -02
  • Mejo
    • Jun 2012
    • 21
    • hyvinkää
    ja sulakkeet on mitattu ja ehyet on, mitenkä ne voisikaan olla hajalla jos kaikki muut toimii..? numetor 2 ja 4.. muita ei ollut merkattu lappuun pesutoimiin? ja muutenkin kaikki sulakkeet on silmämääräisesti todettu ehyeksi, kaikkia en nähnyt tarpeelliseksi mitata erikseen.
    E36 318is -92
      • 9234
      Valopesurin ja tehopesurin pumpulle tulee syöttö erilliseltä modulilta (K6), jonne aktivointisignaali tulee korimodulilta. Valopesurithan toimivat vain ensimmäisellä tuulilasin pesukerralla ja sen jälkeen joka 5. kerta intervallilla. Eiköhän tuossa nyt kuitenkin todennäköisin ole pumppuvika. Kokeile antaa pumpulle suora jännite, lähteekö pyörimään.
      • Mejo
        • Jun 2012
        • 21
        • hyvinkää
        No täytyypä sitten kokeilla suoralla virralla toimiiko pumppu :P 5syklin toiminnasta löysin tietoa joten mitatessa kokeilin välillä sammuttaen jos se ottaisi sen kierron alusta, tuloksetta.. ja yritin googletella tota moduulin paikkaakin mistä se löytyisi joten se oli uusi positiivinen tieto, kiitos siitä
        E36 318is -92
          • 10256
          Tyhmä kysymys ehkä,mutta olihan valot päällä lampun pesureita testatessa?
          • Mejo
            • Jun 2012
            • 21
            • hyvinkää
            noniin!! myönnän olevani välillä vähän saamaton kun tuntuu turhauttavalta peräkanaa aukoa perkeleesti ruuvejajapultteja näitten vehkeitten kanssa mutta joo siis pumppu on testattu toimivaksi suoraan kytkiessä akulle ja kyllä muuten roiskuu jotenka siis löytyykö foorumilta koodaajaa korimoduulille jotta saisi lyhdynpesurin toimimaan?
            E36 318is -92
            • Mejo
              • Jun 2012
              • 21
              • hyvinkää
              ja joo kyllä oli valot päällä ja auto käynnissä ja sammutinkin välillä että lähtis sykli uudelleen, mutta ei toimi.
              E36 318is -92
              • Mejo
                • Jun 2012
                • 21
                • hyvinkää
                Aikani olen nyt miettinyt tätä toimintalogiikkaa ja tullut sellaisen kysymyksen äärelle että toimiiko auton suuttimet niin että: normaali tuulilasinpesu pyörittää kaaren säiliöstä vettä+antifreeze ainetta lasille, ja kun käyttää tehopesua, pyörii normaalin pumpun lisäksi tehopesusäiliön pumppu sinne lasille sekaan myös raakaa pesuainetta jolla pitäisi reilusti pienempi tehopesusäiliö täytetty? Jos sattumalta joku on aikaisemminkin miettinyt samaa todella vähäistä tehopesusäiliön tyhjenemistä mikä tuntuisi enemmän kuin fiksulta toiminnalta jolloin veden loppuessa on vain helppo lisätä vettä kesken matkan eikä tarvitse rueta miettimään mitään sekoitusuhteita kesken matkan huoltsikan pihalla kun anturi ilmoittaa veden vähyydestä
                E36 318is -92
                  • 9234
                  Tuosta se selviää. KLIK
