e39 523ia laatikko temppuilee
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    Elikkäs kaverin autossa temppuaa tuo automaatti laatikoo, laatikon mallia en muista mutta on se ns vanhanmallin eli ei steppi.
    Eli laatikon ongelma on nyt se ettei mielellään vaihda isoa vaihdetta, huudattaa pikku pykälillä pitkään tai ei vaihda 4/5 ollenkaan. Pienikin mäki niin saattaa heittää heti 3 tai jopa 2. Laatikosta on nollattu inpalla jonkajälkeen tämä oli alkanut :think
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
  • Manttu
    • Mar 2014
    • 50
    • parhalahti
    Ölijyt tarkastettu? putsatkaapa ne laatikon pistokkeet (2kpl)
    • Hemi
      • 18880
      Mikä rengastus?
      • ppeetu
        • Sep 2012
        • 278
        Mikä rengastus?
        Itselläni samaa vikaa, vaikuttaako rengastus?
        Kesällä, edessä 235/35/19 ja takana 265/35/19
        E91 320d M-Sport
        • Ivl
          • 216
          • Oulunsalo
          Eikö tuon 235/35/19 parin pitäis olla 275/30/19?
          Silloin ne olisi samankokoiset...
          Bmw X5 2011
          Vw caddy 2019
          • Hemi
            • 18880
            Siis nythän ei ole tiedossa mikä kone/vuosimalli, joten ihan pelkkää arvontaa.
            Mutta, tuo 265/30-19"(tämä varmasti se oikea takarenkaan koko)... on pari senttiä halkaisijaltaan pienempi kuin orggis 205/65-15" speksivierintäkehä ja mikäli talvirenkaat ovat taas olleet numeroa ylikokoiset, alkaa varsinkin 9/98-uudempien bensastepit helposti sekoilemaan.
            Eli akunkenkä yöksi irti ja katsoo muuttuuko käytös mitenkään?
            ...edit.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Mutta, tuo 265/35-19" on pari senttiä halkaisijaltaan pienempi kuin orggis 205/65-15" speksivierintäkehä ja mikäli talvirenkaat ovat taas olleet numeroa ylikokoiset, alkaa varsinkin 9/98-uudempien bensastepit helposti sekoilemaan.
              Isot on renkaat sitten E39:ssä
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
                • 10256
                No ei nyt sentään pienempi.Villi veikkaus,että kysyjällä on kuitenkin nuo 265/30R19 renkaat takana.
                Ja jos ei ole,vaan nuo ilmoittamansa 265/35R19 renkaat,niin ppeetun laatikon sekoilu johtunee juurikin tuosta sekarengstuksen kokoerosta.Kun takarenkaat on speksikokoa pari senttiä suurempi.
                • Hemi
                  • 18880
                  Kysyjällä varmasti kuitenkin 30-sarjalainen (editoin omaani).
                  • ppeetu
                    • Sep 2012
                    • 278
                    Vuosimalli -96, malli 523. Talvirenkaat ovat kaikki kokoa 235/40/17, voisiko kyseinen rengastus sekoittaa stepin? Täytynee koittaa tuota akun irrotusta!
                    E91 320d M-Sport
                    • Hemi
                      • 18880
                      Eli vanhempi kuin 9/98, joten rengastus ei ehkä ole syypää.
                      Kokeile nyt kuitenkin tuota akunkengän irroitusta ja katso muuttuuko mitenkään ja jos muuttuu, miten?
                        • 10256
                        Jos tuo kesärenkaiden koko pitää paikkansa,eli takanakin on 35-sarjalaiset,niin niiden kokoero eturenkaisiin on suuri.Ja mikäli talvirenkaat on nuo ilmoittamasi 40-sarjalaiset,niin ne taas on liian pienet.Pitäisi olla 235/45R17 kokoa.Joten tarkastappa ensin oletko nyt ihan oikein katsonut nuo renkaiden profiilit.
                          • 10256
                          Pienethän nuo ilmoitetut (235/40R17) renkaat on,jos koko (profiili) on katsottu oikein.
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            Ennen 9/98 valmistetuissa väärä rengaskoko ei haittaa laatikkoa mikäli kaikki ovat saman kokoisia mutta aloittajalla takaset on isommat väärän profiilin vuoksi = ei tahdo vaihtaa isompaa pykälää.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • 10256
                              Jep.Tarkoitin vaan,että kun talvi ajellaan alikokoisilla renkailla,niin siitä "jotain oppinut" laatikko ei varmaankaan toimi isommalla sekarengastuksella.
