e39 530d sammuilee..
  • Zamppe
    • Nov 2012
    • 31
    • Pori
    Apua kaivattais.. Elikkä auto on vm.99 530d manuaali, mittarissa 290tkm.
    Ongelmana semmonen että auto sammuu kuin seinään täyskiihdytyksessä. Eli ykkösellä kyllä pystyy kiihdyttämään loppuun, mutta kakkosella kun painaa kaasun pohjaan alle 3000rpm, niin auto sammuu. Jos taas kiihdyttää kevyesti yli 3000rpm niin pystyy taas lapun painamaan lattiaan. Eli alaväännöillä sammuu kun kone joutuu tositoimiin. :think
    Inpalla katottu suuttimien korjausarvot ja ohivuodot mitattu, oli molemmat arvoissaan. Ja vikamuistissa ei ollut kuin nokka-akselin anturi, ja senhän ei pitäisi vaikuttaa lennosta sammumiseen.. Eikö tämä vika sitten jää muistiin kun virrat katkaistaan ja auto käynnistyy normaalisti?
    Sitten kävi pikku onnettomuus, kun vasen moottorin tukikumi petti, niin kone pääsi putoomaan reilusti alaspäin. Onko tämä voinut hajottaa jonkun anturin tms?
    Vastauksia kaivattais nopeesti että sais auton rokkaamaan niinkuin pitää.
    530D e39 Schwarz ll -99
    www.pt-rengas.fi
  • Japeli
    • Oct 2011
    • 45
    • Salo
    hups väärään threadiin kirjoittelin. Poistettu...
    Faktoilla ei ole merkitystä.
    - George W. Bush
    • Zamppe
      • Nov 2012
      • 31
      • Pori
      Eikö minkään näköstä vikabingoa saada aikaiseksi??
      Olisko väsähtänyt korkeapainepumppu tai siirtopumppu mahdollinen kiusantekijä?
      www.pt-rengas.fi
        • 10946
        Et katsonut suuttimen korjausarvojen tarkistuksen yhteydessä siirto ja railpainetta?
        • Zamppe
          • Nov 2012
          • 31
          • Pori
          Katsoin, mutta en nyt muista yhtään mitä paineet oli. Pitää nyt taas inpalla tutkia kun ehtii.
          Paljonkos se rail paine nyt pitikään olla tyhjäkäynnillä?
          www.pt-rengas.fi
          • Zamppe
            • Nov 2012
            • 31
            • Pori
            Joo, vähän päivitystä kun tänään tuli taas inpalla kikkailtua.
            Nokka-akselin anturi vaihdettu, nyt käynnistyy aina, mutta edelleen sammuu ajosta, kuten arvata saattoi.
            Rail paine näyttäää 0 bar virrat päällä, kun siirtopumppu ei pyöri. Kun siirtopumppu surisee sen 60sek, niin näyttää rail paine 10,42 bar.
            Tyhjäkäynnillä 296 bar paikkeilla. Eli vähän alhainen(kö) ?
            Siirtopumppu ilmeisesti ok, kun tyhjäkäynnillä paineet 3.63, ja virrat päällä pumpun surratessa 3.53.
            Lisäksi oli nyt yks vikakoodi muistissa:
            Rail pressure plausibility
            Mitä mahtaa tarkoittaa? Putsasin Rail paine-anturin kontaktipinnat elektroniikan puhdistajalla, mutta ei vaikutusta..
            www.pt-rengas.fi
              • 10946
              Kun sammuu kiihdytyksessä ei noilla tyhjäkäynti paineilla ole paljoa merkitystä. Paljonko on paineet kun kaasu on pohjassa? Vikakoodi viittaa juuri ongelmaan rail paineissa.
              • Zamppe
                • Nov 2012
                • 31
                • Pori
                Enpä saanut sitä katottua, kun yksin touhusin. Mutta onko silläkään merkitystä paikallaan kaasutellessa, kun silloin ei ongelmaa ole..?
                Voiko toi paine-anturi mitenkään liittyä tähän ongelmaan, vai onko vika nyt sitten kp pumpussa?
                ilmanmassa näytti olevan aika korkeella, ja siitä myös yksi vikakoodi muistissa. Tuskin kuitenkaan liittyy tähän ongelmaan mitenkään..
                www.pt-rengas.fi
                  • 10946
                  Ne rail paineet pitäisi katso tilanteessa kun ongelma on päällä (kun kiihdytät kaasupohjassa). Onnistuu yksinkin kun hankit jatko usb-johdon ja pistät softan tallentamaan ruudun tapahtumat tai sitten lataat Teston, niin se piirtää kivat käyrät.
                  • Zamppe
                    • Nov 2012
                    • 31
                    • Pori
                    Tässä nyt vielä se vikakoodi:
                    The nicest place on the internet is here for you: inspiration, community, creativity, art, passion, and a heaping scoop of weirdness await you. Join for free.
                    En tiiä näkyykö, kun puhelimella laitoin..
                    www.pt-rengas.fi
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Nuo paineet on kierroslukuun nähen auttamattoman alhaiset. Ootko ohivuodot mitannu? Joko suuttimet tai joku muu vuotaa reilusti tai Korkeapainepumppu tiensä päässä.
                      Edit. Olihan ne vuodot mitattu.
                      Eikä vuoda mistää muualta??
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • Zamppe
                        • Nov 2012
                        • 31
                        • Pori
                        Mittailinpas tänään suuttimien ohivuodot uudestaan, kun auto lakkas käynnistymästä taas lämpösenä. Ja kappas, sielläpä näytti nelosen suutin vuotavan oikeen reilusti.
                        Tais siis vihdoin löytyä ongelmaan ratkaisu, suutin lähtee huoltoon toivottavasti jo tällä viikolla.
                        www.pt-rengas.fi
                        • Zamppe
                          • Nov 2012
                          • 31
                          • Pori
                          Jees, auto tuli tosiaankin kuntoon 4 pytyn suuttimen huollolla. Nyt taas ajeltu melkeen 2tkm ilman ongelmia.
                          Voin kyllä suositella Autosähkö ja dieselhuolto Häkkistä. Homma toimii ja hinta kohdallaan!
                          www.pt-rengas.fi
                          • Nepo
                            • Dec 2011
                            • 92
                            • oulu
                            Paljon kustansi?
                            730da, 99
                            Ex 530da, 99
                            530da, 01
                            • Zamppe
                              • Nov 2012
                              • 31
                              • Pori
                              Suuttimen huolto/korjaus hiukan päälle 200e.
                              www.pt-rengas.fi
