e39 sammu ajosta/vika selvisi
  • Nikke700
    • Dec 2011
    • 90
    • finland
    Eli kyseessä e39 540 ia vm 96
    Auto sammuo mulla ajossa tänää yhtäkkiä ja koitettiin vähä katto missä vika mut mitää ei löytyny, auto aikasemmmin sammu kerra mut lähti käyntii heti samantien.
    Vika koodeja en oo viel kerenny katsomaan ja bensa putkissa tuntu ainaki virtaavan ainetta.
    Jos jollain ollu joskus samaa vikaa nii ois iha kiva saada tietää mikä vikana
  • opTA
    • Dec 2011
    • 924
    Ensimmäinen villi veikkaus olisi; Polttoainepumppu tai kampiakselin-/nokka-akselin asentotunnistin.
    (en nyt muista kumpi tunnistin omassani pätki ajoa, tosin ei sammunut kokonaan, vain pätkäsi noin ½sekunnin ajan ja matka jatkui, lämpimällä koneella siis)
    • Plihal
      • Apr 2010
      • 65
      Kampuran asentotunnistin viallinen.
      BMW E39
        • 10946
        Bensapumppu ja kampiakselin anturi taitaa olla ne vahvimmat ehdokkaat. M62 ei yksi nokan anturi paljon menoa haittaa.
        • Nikke700
          • Dec 2011
          • 90
          • finland
          Joo nyt kateltiin vähä enemmä ja bensaa ei oikee tule ja veikataan kans kampiakselin asento tunistinta mut pitäs saada tietää missä päin on näissä m62 ku 6 koneissa se on eessä aikä sieltä tuntunu löytyvän.
            • 10946
            Kampiakselin tunnistin löytyy laatikon kyljestä. Eli auton alle ja vaihdelaatikon etuosaan katse, ei voi erehtyä. Kannattaa nyt kuitenkin testata ensin missä se vika on ja sitten vasta alkaa vaihtamaan osia. Eli mittaa bensanpaineet ja tarkista vikakoodit.
            • Nikke700
              • Dec 2011
              • 90
              • finland
              Vikakoodit koitettiin lukee tänää mutta ei saatu yhteyttä ja bensaa tulee paineella putkesta että ei ole pumppu ainakaan.
              • Nikke700
                • Dec 2011
                • 90
                • finland
                Auto katottu et rele ehjä,bensa putkista tulee paineella soppaa,pumput tuntuu surisevan ja sit hörähtää käymää ku vetää bräkleenerii putsarista sisää.
                Kiire ois nyt et oisko vika sit pumpussa ettei tuu tarpeeks paineella?
                huomenna käyn vissii hakee uude pumpu ja kokeillaa sillä.
                • Nikke700
                  • Dec 2011
                  • 90
                  • finland
                  Vaihettu uus pumppu mutta ei pelitä vieläkään oisko ideoita kellää missä vois vielä olla vika?
                  • Heguli 31
                    • 10117
                    • KVLA
                    Pyöriikö se pumppu?
                      • 10946
                      Et ole vielä ilmeisesti niitä vikakoodeja lukenut? Ne nyt olisi hyvä ainakin tarkistaa.
                      • jannmann
                        • 5856
                        • Joccis City
                        Luettiinko niitä vikakoodeja koskaan ?
                        Aprilia RSV4
                        • Nikke700
                          • Dec 2011
                          • 90
                          • finland
                          pumppu pyörii ja moottorin yksikköön ei saada yhteyttä ku vissii joskus kärähtäny piuhat sieltä.
                          kokeiltu muutamalla laitteella ja laakkosella käytetty piuhan päässä eikä mitää.
                          nokka-akselin asento tunnistinta täs nyt epäillää ku ei viel sitä vaihettu.
                          • Heguli 31
                            • 10117
                            • KVLA
                            Jos muuta ei löydy,niin kokeileppa ottaa moottorinohjaus purkilta liittimet irti pariksi tuntia.Kokeilet sitten huilin jälkeen käynnistää uudelleen.Yksi tälläinenkin tapaus (tosin uudempi versio) on tullut vastaan ja ihan tällä lähti toimimaan.
                            • Nikke700
                              • Dec 2011
                              • 90
                              • finland
                              Nyt vaihettu nokka akselin tunnistin eikä toimi vieläkään mutta mis päin mooytorin ohjausyksikkö sijaitsi?
