Bmw E39 Led sumuvalot vilkkuvat
  • MikkoZ_
    • Mar 2013
    • 10
    • Loimaa
    Elikäs jonkin aikaa sitten tuli tilailtua EPD tuningilta ledit vastuksineen sumareihin.
    http://www.epdtuning.com/9006-kantai...in-p-1208.html
    Tuollaiset 29W versioina vastuksilla.
    Muuten toimivat hyvin, mutta sumuvalot kun kääntää pois päältä ledit vilkkuvat tasasin väliajoin.
    Onko sumuvaloilla joku light chech kuten muilla valoilla vai missä vika ?
    Ja autona E39 523i 1999
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Kummalinen juttu, varsinkin jos otit vastukset mukaan pakettiin. Ilmiö on normaali jos laitat pelkästään virrat päälle. Ajovalotietokone lähettää pulssipolttimoon tarkistakseen onko vastusta, eli polttimo kunnossa. Hehkulanka ei ehdi reagoida siihem, huomatavasti herkempi ledi kyllä.
    Se että tämä tapahtuu kun olet sammuttanut autosi viittaisi että autossa on joku huomattava virran vuoto...:think
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • MikkoZ_
      • Mar 2013
      • 10
      • Loimaa
      Tuli vähän epäselvästi selitettyä, mutta siis ledit vilkkuvat kun auto on käynnissä ja sumuvalo katkaisin pois päältä asennossa. Valot siis eivät vilkku, kun virrat on autosta käännetty pois päältä.
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Koko aikana tai vaan muutaman sekunnin käyniostyksen jälkeen? Jos vaan käynistyksen jälkeen niin se on normaali...
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • MikkoZ_
          • Mar 2013
          • 10
          • Loimaa
          Ledit vilkkuvat vaikka loppu päivän kunhan auto on vain käynnissä ja sumuvalojen katkaisin off asennossa. Muuten pelaavat hyvin. Tuo on ainut, että jäävät vilkkumaan katkaisimen ollessa off asennossa. Poliisi tuskin hirveästi asiasta tykkää, kun ajelee vastaan ja kaksi lediä vilkkuvat puskurissa :think
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1922
            • Pk-seutu
            Munkin autossa ledit vilkkuu silloin kun on auto käynnissä vaikka ei autossa ole edes mittaristossa sitä "polttimovahtia" tai edes ajotietokonetta, tästä sekä ulkonäöllisistä syistä vaihtui edellisen omistajan laittamat lediparkit ja muut takas perus polttimoihin.
            E39 523i Turbo
            • Märde
              • Jul 2012
              • 84
              • Ivalo
              Mulla oli kans omassa autossa ihan sama homma, eli valot vilkku aina välillä kun ne (siis sumuvalot) ei ollu päällä. Itellä teki myös sitä että valojen päällä ollessa valot jotenkin oudosti värisivät eikä valo ollu semmosta tasaista. Tuo varmaanki johtu siitä ettei ollu niitä vastuksia siellä?
              Mutta eikös tuo vilkkuminen johdu pelkästään siitä että can-väylä vaan testailee polttimoita. Lukeeko sulla ajotietokoneessa että ne sumarit ois palanu?
              BMW F11 530D Xdrive
              BMW E39 525tds project
              • MikkoZ_
                • Mar 2013
                • 10
                • Loimaa
                Itselläni ei ainakaan ole ajotietokoneessa kuin ajovalot ja takavalot, mutta sumareita ei ole. Ei ainakaan herjaa mitään, kun ottaa halogeeni polttimot irti.
                Ilman vastuksia valot "särisivät" myös minulla, vastuksien laitolla korjaantui. Jäljelle jäi vain tuo vilkkuminen sumuvalojen ollessa pois päältä.
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  Auto piuhan päähän ja LCM:ltä polttimoiden tarkistus pois päältä, ei vilku enää eikä tarvitse mitään vastus virityksiä. Mm. minulta löytyy softa ja piuha jos jollain tarvetta tässä lähistöllä ohjelmointiin (OBD, ei vanha BMW liitin).
