E39 540i "check breaking lightnings"
  • jontsu
    • May 2014
    • 6
    • finland
    Eli mulla sytty tollanen vika valo ja ajotietokone ilmotti että "check breaking tai break lightnings". Valot toimii moitteetta. Samaan aikaan kun valo syttyi niin ajotietokone kävi ilmottamaan jotain lämpötiloja. Pakkasta oli sen mukaan jonka jälkee kävi kyllä sitte nousemaan. Kun tää vika ilmeni niin samalla muutkin valot alkoi sekolla esim: kun ajoi pitkillä ja otti pitkät pois niin pitkien valo jäi palamaan ja hetken päästä sammui ja jossaan vaiheessa pitkien kanssa pitkien valo ei edes syttyny sama juttu vakionopeuden säätimen kanssa. Apuja?
  • Robi
    • 7606
    Check brake linings, eli jarrupalojen kulumistunnistin herjaa liian kuluneista paloista. Joko palat loppu tai tunnistimen johto viallinen.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      Mulla on sama vika toukassa. Vika ei ole jarrujen antureissa, ulkolämpöanturissa eikä mittaristossa. Enempää en tähän hätään tiedä
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • jontsu
        • May 2014
        • 6
        • finland
        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=655
        No voiha perse. Pitää koittaa jotaa kikkailla... Ilmotteleppa ihmees jos vika selviää...
          • 10256
          Jälkikasvun 540:ssä oli samaa vikaa.Vaihdettiin uutta anturiakin,mutta ei korjaantunut.Vika poistui,kun auton viallinen ABS-boksi korjattiin.Mielenkiintoinen yhteensattuma.
