E39 kuskin oven ohjauspaneeli ei toimi? Edit: Vika paikannettu paneeliin!
  • Pigpuppet
    • Sep 2010
    • 17
    Yhyy!
    Kuskin oven sähköt lakkasivat toimimasta. Ovi aukeaa avaimella, mutta ei keskuslukituksen kauko-ohjauksella. Mikään nappi paneelissa ei toimi. Oveen tulee valot, ja ohjauspaneeliinkin tulee taustavalo. Liittimet on putsattu ja johdot silmämääräisesti tarkastettu, ja siihen taidot loppuukin. En haluaisi viedä arvauskeskukseen Onko hyviä ehdotuksia? Huonotkin kelpaa.
    You can't have it all - where would you put it?
    Tarkista johdot siitä oven ja korin välisen haitarikumin sisältä.
    • Pigpuppet
      • Sep 2010
      • 17
      Nekin johdot on käyty läpi, kaikki ok.
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Onko akkujännite riittävän korkea? Alhaisesta jännitteestä seuraa joidenkin laiteiden pudottamista pois päältä.
        Tosin jos kaikki muut ovien lukot toimii, kyse ei voi olla kyllä akkujännitteen alhaisuus...
        Onko autoon lähiaikoina tehty sähkötöitä, asennettu poppivehkeitä tms?
        E60 523iA -08
        • TJJ
          • 7591
          Onko sulakkeet tarkistettu? Oven ja paneelin valot tulee eri kautta, joten niistä ei voi päätellä ovimoduulin sulakkeen kuntoa.
          E39 528iA
          • Pigpuppet
            • Sep 2010
            • 17
            Sulakkeet on myös tarkistettu, eikä oo mitään sähköasennuksia tehty. Peruutustutka temppuilee myös, mutta se ei taida liittyä tähän kun on muutenkin vähän tuulellakäyvä.
            Voisko se vika olla siinä itse ohjauspaneelissa? Ei kai kaikki voi lakata toimimasta samaan aikaan?
            • Pigpuppet
              • Sep 2010
              • 17
              Niin ja akkukin pitäis olla ok, se mitattiin viime talvena kun oli muita ongelmia jotka ei sitten johtuneetkaan akusta.
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Ahaa. Mitä muita ongelmia? Jospa näillä kaikilla on sama syy-yhteys...
                E60 523iA -08
                • TJJ
                  • 7591
                  Sulake 29 on tuo oven sulake. Vika voi olla paneelissa, lähes kaikki oven toiminnot menee sen kautta. Vikakoodit pitäisi lukea.
                  E39 528iA
                  • Pigpuppet
                    • Sep 2010
                    • 17
                    Akku mitattiin talvella, mutta vika oli loppujrn lopuksi startissa joten tässä ei liene syy-yhteyttä.
                    Kertooko ne vikakoodit kuinka täsmälleen missä ongelma piilee? Onko vinkkejä missä ne Oulussa kannattais luetuttaa?
                    • Pigpuppet
                      • Sep 2010
                      • 17
                      Tarkennan kysymystä vielä niin että kertooko vikakoodien luku sen että vika on tai ei ole siinä paneelissa? Vai kertooko se vaan että jossain on vika?
                      Kuten näkyy, ei ole vikakoodit(kaan) mun vahvuusalue
