E39 vaihteisto ongelma
  • Ota Musta Kiini
    • Jun 2005
    • 47
    Aamulla auto ajoon ja tietokaan viasta, ajoa maantiellä tai kaupungilla, hetkeksi pysähtyminen ja auto sammuksiin, kun lähtee uudestaan liikenteeseen Autossa syttyy mittariin abs, acs ja vaihteiston merkkivalot
    Vaihteisto on vikatilassa ja toimii yhdellä vaihteella. Tästä pääsee eroon että antaa auton seisoa ja viilentyä, mutta vika palaa uudelleen moottorin lämmettyä. Missä voisi olla vika, abs boksi, ehkä rele vai laatikon boksi:think
    • 10256
    Täältä lähtee ääni boksille,jos on uudemmalla tekniikalla.Minkä ikäinen ja mikä laite on kyseessä?
    • zoonas
      • Oct 2008
      • 301
      Vikakoodit lukuun ensiksi. Kuullostaa jokatapauksessa abs-boxi vialta.
      E28 m30b34 HX55
      • Ota Musta Kiini
        • Jun 2005
        • 47
        Auto on 525i vuodelta 2001. Vikakoodit luettu ja olikohan can väylässä tiedon siirto ongelma tms ilmoitus
          Millähän lukijalla on koodit luettu? Yleismallin OBD2-lukijoilla ei saa ABS vikakoodeja luettua. Kun siellä syttyy nuo valot niin pitäisi sieltä kyllä löytyä joku muukin vikakoodi.
          • Arsti
            • 47
            Omassa autossa oli ABS-boxi rikki ja kun vika oli päällä INPA:lla ei päässyt lukemaan koodeja.
            Kun ABS-boxin johdon irrotti INPAn käyttö taas onnistui.
            Joten on hyvinkin mahdollista että jollain testerillä on tullut ilmoitus can väylän tiedonsiirto ongelmista.
            Ehkä vielä joskus E30/E34/E39:think
            Ex: E39 525iA -02 Touring, E30 316i -90
            • TJJ
              • 7591
              Minulla tuli Inpalla joku CAN-virhe (ja laatikko meni vikatilaan) kun boksi toisen kerran hajosi. Silloin siitä meni maadoitus poikki eikä ne tavallisemmat pyöränanturien johdotukset.
              E39 528iA
              • Ota Musta Kiini
                • Jun 2005
                • 47
                Siekkiselle soitto ja ehdotukseksi tuli käyttää abs piuhaa boksilta irti, että tuleeko vaihteisto toimintaan. Käytin abs piuhaa boksilta irti, mutta vika ei kadonnut eikä vaihteisto toimi edelleenkään. Koodit luetutin Parviaisen Anssilla, jo viime viikolla et vehkeet koodin lukua varten pitäs olla kunnossa. Vikaa etsittiin ja huomenna vaihteiston boksi on menossa korjaukseen. Katsotaan nyt korjaantuuko vai etsitäänkö vikaa uudestaan.
                • TJJ
                  • 7591
                  Jätä boksille menevä moninapaliitin irti ja kokeile toimiiko. (ehkä jo teit tämän, jäi epäselväksi)
                  E39 528iA
                  • Ota Musta Kiini
                    • Jun 2005
                    • 47
                    Juurikin se piuha oli irti, mutta ei mitään hyötyä
                    • Ota Musta Kiini
                      • Jun 2005
                      • 47
                      VAIHTEISTON OHJAINLAITTEEN TIEDONSIIRTO HÄIRIÖ. en ny tiedä oliko tämä sanalleen oikein
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        Kokeile mittailla:http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?p=4205801
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Ota Musta Kiini
                          • Jun 2005
                          • 47
                          Uutta tietoa viasta, Vaihteiston ohjainlaitteessa ei ollut vikaa, vaan vika löytyi abs boksilta, boksiin tehtii kolvauksia, laatikko toimii niin sportilla kuin tavallisestikkin, myös manuaalisesti, mutta edelleen palaa abs ja acs merkkivalot, abs boksi antaa vikakoodin 47 :think korjausta jatketaan ensiviikolla, jos vikaa ei saada korjattua on varmaankin uuden tai käytetyn boksin hankinta edessä
                          Joensuussa palvelee tälläinen yritys, joka on erikoistunut autoelektroniikkaan
