530d dieseltankki vuotaa
  • Kojootti324
    • May 2014
    • 61
    • Rock Village
    530d vm.2001
    Elikkäs onko korjaus mahdollinen vaiko uuden hankinta?
    Vuoto on jossain täyttöputkessa, mikä menee tankkiin, n.20cm tankista.
    Ei löytynyt selvää reikää, eikä ollut dieseliä kannussa, että olis voinu tankata vuotavaksi. 40-45 litraa kestää ottaa ja sit rupee laskee alle.
  • Fastpiksu
    • Jul 2010
    • 1571
    • Kajaani-Paltamo
    En tiedä onko tästä apua mutta jos ei ole varmuutta mistä vuoto tulee, kannattaa tarkistaa ne luukut jotka on tankin päällä. Takapenkin istuinosan irrottamalla löytyy molemmin puolin pyöreät peltilätkät jotka on 3 ruuvilla kiinni, niiden alta näkee sitten ne tankin "korkit". Mulla jäi e39:ssä vuotamaan siirtopumpun vaihdon jälkeen, puoli tankkia kesti olla ainetta.
    Vaihdoin uuden tiivisteen siihen ja vuoto loppui..
    Chevrolet Express van
    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
    E36 325i group F
    e34 525i
    e34 525tds "superturbo"
    e39 530d M-Sport
      Eiköhän tuon helpoiten selvitä kun haet jerrykannuihin riittävästi diiseliä ja levität auton alle vaikka sahanpurua imemään vuotavan diiselin. Sitten vaan kaatamaan diiseliä kunnes alkaa vuotaa. Sitten kun tiedät mistä vuotaa katsot voiko sen korjata vai ei. Ellei voi niin katso osalle osanumero BMW:n varaosaluettelosta ja tilaat sen sitten vaikka Schmiedmann:lta, Merteil:ltä, KL-varaosista tai mistä nyt sattuu huvittamaan.
      • Kojootti324
        • May 2014
        • 61
        • Rock Village
        Kuskin puolelta PUUTTUI tiiviste, vuoti lorona, laitettu uusi tiiviste.
        Vuoti edelleen! vaihdettu uusi tiiviste hantinpuolelle, näytti elähtäneeltä.
        Ei apuja.
        Toisaalta, jos hantinpuolen pumppu on märkä päältä, täytyy vika olla siinä.
        Täytyy tutkia ja hutkia!
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          Uskoisin edelleen siinä hantinpuolen tiivisteessä/korkissa vian olevan. Tai no näkeehän sen kun tankkaa täys ja jätät kaikki takapenkin ja huoltoluukun pois.
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Kojootti324
            • May 2014
            • 61
            • Rock Village
            Nyt kun sai sormen pois pyllystä ja pääsi tutkimaan.
            Vuotaa tankin ja pumpun välistä, siis hantin puolelta.
            Sielä on uusi tiiviste ja se on pariin otteeseen laitettu uudestaan tuloksetta!
            Onko jotain tiivistys massaa mikä kestäisi, jos sitä pistäisi tiivisteen molemmille puolille :think
