Kaukosäädin ei toimi
  • RoCCo-
    • Jun 2013
    • 82
    • N/A
    528 E39 vm- 99.
    Otetaas uusiks tämä asia esille, kun rupesi taas vaivaamaan.
    Elikkäs kaukosäädin lopetti toiminnan yks kaks tuossa vajaa vuosi sitten.Ovet toimii kuitenkin normaalisti suoraan ovesta ja sisällä olevasta napista.
    Vaihdoin pariston kaukosäätimeen ja yritin koodata avainta uudelleen oikealla tavalla. Eli avain virtalukkoon,käännä asentoon yksi, poista avain virtalukosta, pidä avausnappia pohjassa, naputa lukitusnappia avaimesta kolme kertaa ja ovien pitäisi mennä lukkoon ja auki koodauksen onnistumisen merkiksi <---- tuota viimeistä vaihetta minulla ei tapahdu! Avaimen ledi kyllä vilkkuu ja mittariston seudulta kuuluu napsahdus?
    Eilen sitten lueskelin englantilaisia foorumeita ko. asian tiimoilta ja siellä sanottiin, että tarkista peräkontin sulakkeista sulake nro.53 keskuslukituksen sulake 7.5 amp. Tarkistin ja sehän oli palanut. Noh, vaihdoin sulakkeen ja kokeilin taas koodausta. Ei toimi ja sulake oli taas palanut. Seuraavaksi neuvottiin tarkistamaan bensatankin luukun lukon toiminta. Toimii, mutta tämä poltti minulta tuota sulaketta. Kokeilin ottaa koko bensatankin luukun lukon pois käytöstä irroittamalla liittimen kontissa olevasta lukon moottorista ja tämän jälkeen vaihdoin tuon nro.53 sulakkeen. Nyt sulake ei palanut kun kokeilin koodausta, mutta koodaus ei toimi vieläkään.
    Mikä neuvoksi? Ärsyttävä vika!
    BMW 525i E61
    BMW X5 3.0i E53 -Ex
    BMW 528i E39 -Ex
    BMW 328i E46 -Ex
    Audi A4 1.8i 20v -Ex
    Opel Calibra 2.0i 8v -Ex
    Opel Omega 3.0i MV6 -Ex
    Opel Calibra 2.0i 16v -Ex
  • `Samppade
    • May 2013
    • 16
    Originally posted by RoCCo- View Post
    528 E39 vm- 99.
    Jotta koodaus menee läpi, pitää ovi avata avaimella ulkopuolella. Eli ovet lukkoon->avaimella auki ja loput koodaustoimet perään.
    Nyk. e46 325 -01 Titansilber metallic.
    ex. e36 325 -92
    ex. e36 316 -93
    • RoCCo-
      • Jun 2013
      • 82
      • N/A
      Ai tuota en tiennykkään. Pitääpä kokeilla vielä tuota tapaa. Ja ottaa se bensatankin luukku pois käytöstä siksi aikaa.
      Edit: Ei auttanut
      BMW 525i E61
      BMW X5 3.0i E53 -Ex
      BMW 528i E39 -Ex
      BMW 328i E46 -Ex
      • RoCCo-
        • Jun 2013
        • 82
        • N/A
        Nyt toimii!! Ostin vielä huvinvuoksi uuden pariston avaimeen ja vaihdoin vielä kerran peräkontista sulakkeen nro. 53 Keskuslukitus. Sen jälkeen kokeilin koodausta uudelleen ja nyt koodaus onnistui!
        Hetken jälkeen avain ei taas toiminut ja tarkistin taas tuon sulakkeen 53. Se oli palanut ja otin nyt bensatankinluukun moottorin pois käytöstä ja vaihdon uuden sulakkeen niin nyt toimii!
        Ilmeisesti tuo bensatankinluukun moottori on sökö ja polttaa tuota sulaketta, mutta nyt kun se on pois käytöstä niin sulake ei pala. Pitää hommata vielä uusi moottori tuohon bensatankinluukkuun niin se on siinä.
        BMW 525i E61
        BMW X5 3.0i E53 -Ex
        BMW 528i E39 -Ex
        BMW 328i E46 -Ex
        • Tero891
          • Nov 2013
          • 37
          E 39 523 vm 99 avain ongelma.
          Täytyypäs kysäistä kun tuntui olevan tietoa teillä enemmän kuin itellä et mikähän mahtais olla vialla omassa avaimessani.. avainmen kaukoohjaus ei toimi, mutta ovet aukeavat normaalisti oven lukosta ja menevät kii sisältä napista.. vaihdoin uuden pariston avaimeen, ja kys avaimessa pitäis olla 2 paristoa, mut 1 sinne kyl vaan sopii, kysäisin asiaa kl varaosasta tampereelta ja yhteen paristoon hekin päätyivät kun otettiin avain auki pöydälle.. mut ongelma siis kun vaihtaa uuden pariston niin ovien avaus ja takaluukun avaus toimii hyvin noin viikon verran uudella patterilla ja sen jälkeen ei tapahdu mitään, avaimen ledi ei edes vilahda kun napeista painelee, onko mitään ehdotuksia mitä vois kokeilla?
