Ilmastoinnin kompressori jää pyörimään
  • N.u.t
    • Dec 2008
    • 202
    Potilaana e39 520d -01.
    Ongelmana on, että ilmastoinnin kompressori pyörii usean kierroksen kun auton sammuttaa. Yritin kädellä pysäyttää tuon, mutta tuntui puoliväkisin pyörivän.
    Tein juuri ilmastointihuollon kun huomasin tuon, matalapaine pomppas noin 8 bariin kun auto oli sammuksissa.
    Mikä tuon aiheuttaa ?
  • Gustaff
    • Nov 2006
    • 132
    Sen aiheuttaa kompressorin pyörivien massojen hitausmomentti.
    "vian" saat pois vain jos kytket erikseen jonkinlaisen virityksen kompressorin magneettikytkimelle niin että kytkin vetää vaikka virtalukko on käännetty kiinni. Näin moottori ja muut apulaitteet pysäyttävät kompressorin hihnan välityksellä samaan tahtiin kun moottori sammuu.
    Ei kyllä silti tule mieleen yhtäkään syytä miksi tällainen normaali toiminta haittaisi auton käyttöä. Tai miksi ei saisi tehdä noin?
    Vai ymmärsinkö jotain väärin viankuvauksesta?
    • N.u.t
      • Dec 2008
      • 202
      En ole vain ikinä huomannut tuon tekevän noin, voihan se ollakkin normaalia.
      Joku pätevyyskin noihin hommiin löytyy, muttei kai kaikkea voi tietää
      Edit: ...kylläpä ihminen voi olla tyhmä
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Siis mitä V???
        Kompressori jää pyörimään sammutuksen jälkeen?
        Miten se on mahdollista? Siellä kun on sisällä vastusta tekeviä osia, niin sen pitäisi kunnossa ollessaan pysähtyä heti. Vai alkaako se pyörimään väärään suuntaan?
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
