530dA värinää ja vianetsintää
  • Jii_Koo
    • Jul 2013
    • 785
    • Jkl
    Tuhansia selityksiä tuhansille tutinoille e39:n kanssa on olemassa mutta tällaista en löytänyt mistään...
    Eli 4/2000 530dA alkoi joitain päiviä sitten pitämään omituisen värinän/narahduksen tuossa 900-1000rpm tienoilla. Ulos ei kuulu mitään ainakaan isompaa ääntä, eikä sisällekään muuta, kuin pieni narinan tyyppinen ääni ja sen resonanssista aiheutuvat äänet (esim hanskakotelo, ovessa olevat cd-levyt jne. resonoivat).
    Tämä tapahtuu oikeastaan pelkästään käynnistyksen yhteydessä, ja liikkeellelähdöissä paikaltaan ja alle 10km/h vauhdeista.
    Lisäksi voisi mainita, että kyseinen värinä korostuu, kun kääntyy oikealle, vasemmalle mennessä lähes olematon. Yli 10km/h vauhdeissa ei ole mitään ongelmaa, eikä liikkeellelähtö kangerra tai nyi mitenkään. Kierrosten noustessa yli ~1100rpm:n värinä häviää, eikä tule takaisin kuin uudestaan liikkeelle lähtiessä...
    Niin jänniä oireita, etten nyt oikein keksi itse, että lähtisinkö tutkimaan laatikkoa, voimansiirtoa, laakereita, moottorin tukikumeja....? :think:think:think
  • Jii_Koo
    • Jul 2013
    • 785
    • Jkl
    Mainitaan nyt vielä että joku abs-anturi on sökönä, heittää tiukan jarrutuksen yms yhteydessä merkkivalon päälle. Jos se nyt tähän voi mitenkään vaikuttaa.
    • Jii_Koo
      • Jul 2013
      • 785
      • Jkl
      Itse itselleni vastaillen...
      Veikkaanpa että kaikki mitä kuuluu / tuntuu on resonanssia täristävästä koneesta, joten laitetaan moottorin tukikumit tilaukseen ja katsotaan sitten uudestaan.
      Uudella/uusilla tukikumeilla saa välillä muutenkin ihmeitä aikaan vanhemman auton ajotuntumalle, mutta ei niillä nyt tarvitsisi suurempaa kilohintaa, kuin kullalla olla...
      • Mikkomies84
        • 1056
        Tukikumeista on hyvä aloittaa, 520d:ssä piti pakoputki aika räminää tietyillä kierroksilla ja kaikenlaista muutakin tärinää oli. Kumien vaihdolla hävisi ainakin räminät 100% pois ja muutenkin tuntuma parani mukavasti, vanhatkin näyttivät vielä suht ehjiltä vaikka kuitenkin olivat väsyneet.
        Tosin, pieni pettymys oli kun ei kaikki tärinät hävinneet, tyhjäkäynnillä tuntuu ratissa ja muutenkin pieni tärinä yhä, vai onko 4-pyttyinen pata tuollainen tärisijä aina?
        • Jii_Koo
          • Jul 2013
          • 785
          • Jkl
          Jaahas nostetaas tän verran, niin ei jää historiankirjoihin näitä ratkaisemattomia tapauksia...
          Tosiaan moottorin tukikumit vaihtamalla hävisi tärinät. Entiset ihan hyvän näköiset, mutta varmasti kovassa käytössä väsähtäneet. Hinnakkaita kumeja, mutta ehkä noilla mennään toisetkin 320000km sitten... :think
