530d touring sähköhäiriö jarrutettessa ja tuulilasia pestessä
  • Timo Tee
    • Jun 2014
    • 9
    Talvella alkoi ilmetä sellaista vikaa että kun sateisella säällä liikkeellelähdön jälkeen 1...3 minuutin sisään jarrutti voimakkaasti, syttyi jarrupala, dsc, yms. merkkivaloja sekä radio mykistyi ja mittaristo lakkasi toimimasta. Vikatilaa kesti ehkä pari sekuntia, sen jälkeen ei mitään ongelmia. Samaa ilmiötä tuli myös silloin kun pesi tuulilasia, mutta silloinkin vain kerran. Pari kertaa kävi myös niin, että parkkiin jätettynä tyhjensi akun hätävilkut päällä.
    Kevään tullen ja kelien kuivuttua ongelmat katosivat ja epäilin että vika olisi puhki hinkkautuneissa abs-anturin johdoissa/hapettuneissa liittimissä jotka kuivalla säällä eivät sitten oireilekaan.
    Viime aikoina ongelmat ovat palanneet, edelleen kostealla säällä lähinnä, mutta myös kuivalla kelillä => ei välttämättä abs-anturin johdosta johtuvaa? Nyt uutena oireena on tullut hätävilkkujen automaattinen päällemeno kun auton sammuttaa virta-avaimesta niin, että kiertää avaimen suoraan ulos pesästä. Jos kiertää vain siihen asti että auto sammuu, vilkut eivät mene päälle. Ongelma toki poistuu kun sammuttaa hätävilkut.
    Lisäksi on pari kertaa käynyt niin, että ovien lukituksen jälkeen autosta on ilmeisesti kadonnut sähkö tyystin, koska ovet eivät aukea kaukosäätimellä ja radion kello on jätättänyt. Kun oven avaa avaimella ja renkkaa virtalukkoa avaimella, sähköt palaavat.
    Mainittakoon vielä selvennyksenä, että ajettaessa häiriö kestää pari sekuntia, ja ilmenee vain kerran-pari liikkeellelähdön jälkeen. Lisäksi tuulilasin pesussa ei toimi viiksen päässä oleva nappula ollenkaan.
    Mahdollisia kohteita joista tiedän lähteä etsimään vikoja ovat virtalukon pohja, maadoitukset, abs-anturit, varashälytin.
    Onko veikkauksia mikä on rikki ja/tai muita mahdollisia asioita jotka pitää tarkistaa? Voiko esim. vanha akku aiheuttaa tällaisia ongelmia? Vikakoodeja ei ole luetu, suhtaudun hieman skeptisesti ajatukseen että näinkin hämmentävä sähköhäiriö ilmenisi tolkullisena vikakoodina :-)
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Akusta tuo ei johdu.
    Tarkista nuo mitä aioitkin ja vedenpoistoreiät lämppärin ilmanottoaukot, ettei vesi pääse valumaan johonkin boksiin.
    Vikakoodeja siellä on sitten iso litania, joten ne kaikki kannattaa tarkistaa.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Olen kyllä eri mieltä. Alhainen akkujännite saattaa hyvinkin oireilla pudottamalla laitteita pois päältä ja sytyttämällä merkkivaloja ilman varsinaista vikaa.
      Jos akkujännite on ihan rajoilla, niin esim. ABS:n aktivoituminen (tai minkä tahansa muun paljon virtaa vaativan laiteen käyttö, vaikkapa usean ikkunan nostimien yhtäaikainen käyttö) saattaa hyvinkin notkauttaa jännitettä ja aiheuttaa mainitut ilmiöt. Kannattaa tutkia akun ja laturin toimintakunto.
      Toinen syypää saattaa olla virtalukon pohja. Se oireilee mitä eriskummallisimmilla tavoilla.
      Jos tehopesu ei toimi lainkaan, sen pumppu on todennäköisesti kaput.
      E60 523iA -08
        Ihmeellisissä sähkövioissa aloittaisin kyllä akusta&laturista. Ellei niistä löydy niin sitten tarkista kaikki maakaapelit konehuoneesta. Vika voi olla myös virtalukon pohjassa. Meikkauspeili testiä voi koittaa, se monesti paljastaa viallinen virtalukonpohjan. Vikakooditkin kannattaa lukea, niistäkin voi olla apua ongelman ratkaisemisessa.
        • Timpe
          • 538
          • Tre
          Edit: selvis jo.
          • Timo Tee
            • Jun 2014
            • 9
            Akku oli syyllinen
            Ilmeisesti akku veteli aivan viimeisiään, oli kolme vuotta vanha halpis. Kun tilalle laitettiin uusi Exiden 100Ah akku, kaikki sähköhäiriöt katosivat. Kovin on vikaherkkää nykytekniikka
