540i
  • kerio
    • Apr 2014
    • 14
    • Kemi
    540i
    Auto olisi -99 540i sedan automaatti. Sellainen ongelma alko et ku lähtee ajaa esim. motarille ni vähän ajan päästä auto ei reagoi kaasuun ja kierrokset tippuu melkein nollaan joskus jopa sammuu ja joskus taas vähä ajan päästä reagoi kaasuun . Autosta luettu vikakoodit ja nollaa näyttää. On vaan kyl ihme homma. Auto lähtee heti käyntiin jos sammuu.
    Voisi olla vaikka viallinen bensapumppu/tukossa oleva suodatin. Noista ei nimittäin tule mitään vikakoodia.
    • Fastpiksu
      • Jul 2010
      • 1571
      • Kajaani-Paltamo
      Oireet passais kyllä.
      Chevrolet Express van
      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
      E36 325i group F
      e34 525i
      e34 525tds "superturbo"
      e39 530d M-Sport
      • kerio
        • Apr 2014
        • 14
        • Kemi
        Noni bmw scannerilla otin vikakoodit ite. Tällästä näyttää DME -> Digital Motor Electronics -> 8C [140] Activation Map Cooling.
        Voiko toi vaikuttaa siihen et sammuu ajossa?
        • kerio
          • Apr 2014
          • 14
          • Kemi
          Miten ton bmw scannerin saa toimimaan? Juotokset? Antaa alussa IKE & EWS error
          • kerio
            • Apr 2014
            • 14
            • Kemi
            Kävin ajamassa äsken ja alkohan niitä vikakoodeja tupsahdella. https://www.dropbox.com/s/2fjvjnr3qd...613_162255.jpg
            31 (049) Symptom Gear Check
            • kerio
              • Apr 2014
              • 14
              • Kemi
              Kemi-Tornio akselilla vikakoodispesialisteja et vois paikantaa vian ku ei viittis turhaa osia vaihdella.
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Ota yhteyttä nimimerkki Clavurion.
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • kerio
                  • Apr 2014
                  • 14
                  • Kemi
                  385€ maksaisi koko pumppu systeemi. Mitäs pidätte hinnasta? Saisko jostakin halvemmalla (pierburg)?
                    • 10256
                    Tuon ikäiseen 540:iin pitäisi löytyä Pierburg (pelkkä pumppu siis) jopa alle 150€.Muuta sinne ei tarvi uusia.Ellei sitten pumpun vaihdossa katko niitä pumpun virtajohtoja siitä kannen alta.
                    • kerio
                      • Apr 2014
                      • 14
                      • Kemi
                      Johdot oli haperoita ja jotkut irti. Mihis noi pitäis juottaa?
                      Kannattaako tuota ees korjailla vai uus kokonaan tilalle?
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        Nehän on noista napukoista "kannessa" jossa vielä yksi bp johto kiinni. En osaa sanoa suoraan järjestystä, mutta katso/kokeile siitä liittimestä joka tulee "kanteen" että mikä napukka on toiselle bensapumpun johdolle ja toiset johdot on tasoanturille.
                        EVERYTHING | WORKS
                          • 10256
                          Tosiaan tsekkaa siitä johdon pistokkeesta kytkennät juottamista varten.Itse laittaisin vielä n.5cm pätkät kutistesukkaa siihen tinauksen päälle tueksi,ettei se johto katkea uudestaan siitä tinauksen vierestä vähän ajan kuluttua.
                          Muistaakseni ne paksummat pumpun johdot on vierekkäin tuossa "etureunassa" ja anturin johdot sitten niissä taaemmissa.
                          Edit.Löytihän se kuvakin siitä johdotuksesta tuolta vanhasta topiikistani: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=22
                          • kerio
                            • Apr 2014
                            • 14
                            • Kemi
                            Noni bensan huuruja haisteltu kokopäivä . Kävin kolvaamassa, bensapumppu paikoilleen ja hurahti käyntiin. Tankille -> koeajan suoritin. Näyttäis pelittävän mut katotaan ny pitemmällä aika välillä. Onko toi bensapumppu yhteydessä jotenki tankin toiseen puoleen ku tankissa menee tollanen putki mut ei oo mihin liittää sitä.
