Eli ongelma ois se että joutuu sahaamaan kylmänä ja lämpimänä kauan että käynnistyy. Toinen ongelma joka varmaan johtuu samasta viasta on että sammuu kun antaa vähänkin enemmän kaasua. Tankin pumppu vaihdettu ja kuskinpenkin alla pohjassa oleva pyörii. Auto 530d ja 1999.
530d ei käynnisty kunnolla.
Lähes samat oireet oli omassa -00 530D:ssä. Syyllinen oli kuitenkin se kuskin penkin alla oleva pumppu, omassa rikkinäinen toki metelöi kovemmin, uuden pumpun ääni on lähes huomaamaton verrattuna vanhaan. Olethan nyt ainakin vikakoodit lukenut?Originally posted by S.A.M.I View PostEli ongelma ois se että joutuu sahaamaan kylmänä ja lämpimänä kauan että käynnistyy. Toinen ongelma joka varmaan johtuu samasta viasta on että sammuu kun antaa vähänkin enemmän kaasua. Tankin pumppu vaihdettu ja kuskinpenkin alla pohjassa oleva pyörii. Auto 530d ja 1999.
Vikakoodit luettu ja mitään ei löytynyt. Aika kovaa ääntä pitää se pohjassa oleva pumppu ja huomenna varmaan menee vaihtoon. Käynnistyminen vaikeutuu jokaisen sammuttamisen jälkeen lisää.E87 118d -05
E60 530d -04
E39 530d Touring -99
E39 530d Sedan -99
E46 320i Sedan -99
Katoitko livedatasta että mitä siirtopaine näyttää? Melko varmasti sitten siinä pumpussa vika.
mulla oireili nokka-akselin asentoanturi noin, kunnes ei lähtenyt käyntiin lämpimänä ollenkaan.Originally posted by S.A.M.I View PostEli ongelma ois se että joutuu sahaamaan kylmänä ja lämpimänä kauan että käynnistyy. Toinen ongelma joka varmaan johtuu samasta viasta on että sammuu kun antaa vähänkin enemmän kaasua. Tankin pumppu vaihdettu ja kuskinpenkin alla pohjassa oleva pyörii. Auto 530d ja 1999.Kaiken minkä tinkii ei tarvitse maksaa
