Soitin sammuilee
  • villewee
    • Mar 2014
    • 6
    • Janakkala
    Soitin sammuilee
    moi, eli kyseessä olis 4:3 soitin navilla c-kasettipesällä ja cd-vaihtajalla.
    lyö ittensä aina epäsäännöllisesti pois päältä, tai siis käyttöpinta jää päälle, mut tuntuu että vahvistin sammuu. välillä auttaa että soittimen sammuttaa ja käynnistää uudelleen, välillä ei. tekee 30sek-30min väliköllä moista. joskus myös tärinä aiheuttaa mokomaa.
    ideoita?
    -Ville
    320d e91 -06
    325i cabrio e36 -94
    ex 535i e39 -00
  • BMW323
    • Feb 2007
    • 994
    • kempele
    radio moduulissa kylmäjuotos vikaa..
    ihan perusvika näissä helppo korjata ja netistä löytyy ohjeet korjaamiseen
    itellä teki samaa ennen mut ku kolvia vähän näytin niin vika loppu siihen
    kattoa vaan minkä mallin on ja netistä ettiä sillä
    Nissan Stagea NM35 -01
    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
    harrastepohjalta E21 316
    • dokki
      • Feb 2013
      • 236
      • valtimo-sotkamo
      mullakin on ratiossa vikaa kun ajaa yli 180kmh Nii sammuu rokit soimasta ja sit 160 kohalla käynnistyy taas.
      BMW e39 530dA-98
      BMW e38 735iAL-97
      EX:BMW e39 523iA-97
      BMW e36 320ci-92
      BMW e36 316i -92
      BMW e36 325 -91 252hv 315nm
      Honda civic TIC -89 220hv 230nm
      • Parrumies
        • Jan 2013
        • 14
        Soitinongelmaa täälläkin suunnalla:
        Elikkäs kun autoon kytkee virrat päälle, ei soitin inahdakkaan (ei lähde myöskään napista päälle). Sen sijaan kun soittimen perässä olevan johtosarjan liittimen käyttää irti ja takaisin kiinni (auton virrat yhä päällä) lähtee soitin tämän jälkeen napista päälle ja pelaa niin pitkään kunnes autosta taas sammuttaa virrat..
        Toisinaan soitin saattaa yht äkkiä lähteä itsestään päälle kesken ajon
        Onko kellään tietoa tai edes hyviä arvauksia mistä moista vikaa kannattaa lähteä etsimään? Heräte?
        Auto e39 530da -01 ja soittimena dynavin.
        • Muurahainen
          • 9195
          Mittaa alkuun että jännitteet tulevat perille.
          Onhan heräte ja jatkuva virta oikeinpäin?
          Onko mahdollista että soitin jumittuu ja toipuu vasta kun käytät liittimen irti?
          • Parrumies
            • Jan 2013
            • 14
            Jännitteet ok
            Jatkuva virta ja heräte tuskin ovat väärin, sillä soitin toiminut tähän asti moitteettomasti. Muuten en johtoihin ole nykinyt kuin sen "muutosjohtosarjan" verran, jonka dynavin tarvitsee toimiakseen alkuperäisen tilalla (alkuperäinen soitin mallia c-kasetti).
            Selvennyksenä vielä sen verran että kun oireet alkoi, käynnistyi soitin muutaman sekunnin viiveellä virtojen kytkemisestä. Nyt viive on sitten ihan omaa luokkaansa, eikä suurimmaksi osaksi käynnisty ollenkaan (jos ei tuota edellämainittua liitintemppua tee)
            Tosin jos hyvä päivä sattuu ja soitin lähteekin kesken ajon yht äkkiä päälle, ei se tällöin ole hävittänyt kanavia yms. joka siis viittaa siihen että jatkuvassa virrassa ei ole katkoksia? kö?
            • Muurahainen
              • 9195
              Jännitteet ok
              Olisikohan virtalukonpohja menossa?
              Toki voisit kokeille tehdä heräteelle jatkuvasta hyppyjohdon katkaisimella.
              Jos ei silläkään toimi niin soitin rikki.
              • Parrumies
                • Jan 2013
                • 14
                Virtalukonpohjakin uusittu alkukesästä :think
                Täytyypäs kokeilla vielä tuota hyppyjohtoratkaisua..
                Kiitos vinkeistä!
